Einmal gekoppelt, überzeugt die Verbindung
Das Pairing ist noch immer einer der zentralen Aspekte bei Wireless-In-Ears. Apple kann durch die Nutzung seines H1-Chips eine extrem komfortable Kopplung ermöglichen. Andere Hersteller haben das Nachsehen. Aber auch nach der eigentlichen Kopplung kommt dem verwendeten Chipsatz eine wichtige Rolle zu, denn die Synchronisierung zwischen den beiden In-Ears muss exakt abgestimmt sein. Auch ein minimaler Versatz kann den Stereo-Effekt zerstören. Dies ist einer der Hauptgründe, warum es so lange gedauert hat, die erste Wireless-Generation auf den Markt zu bringen.
Nachdem bereits in den Stylish TWS ein Qualcomm-Chip zum Einsatz kommt, arbeitet man erneut mit dem Anbieter zusammen, der Chip soll abermals optimiert worden sein, um ein bestmögliches Ergebnis zu liefern. Unterstützt werden Bluetooth 5.0, aptX und AAC.
Die generelle Logik der Kopplung hat 1More von den Stylish TWS übernommen, was kein Problem ist. Bei der ersten Kopplung wird die Verbindung mit nur einem In-Ear hergestellt, erst im Anschluss meldet sich automatisch der noch fehlende In-Ear und möchte ebenfalls gekoppelt werden. Dies ist nur bei der ersten Verbindung der Fall, im Anschluss kümmern sich die In-Ears untereinander darum, wer gerade als verbunden angezeigt wird. Das hängt beispielsweise mit dem Ladezustand der beiden In-Ears zusammen.
Auch bei den 1More TrueWireless ANC können wir bekräftigen: Ist die Einstiegshürde überwunden, bekommt der Anwender von der Kopplung nicht mehr viel mit – und genau so sollte es sein. Die Verbindung wird sehr stabil gehalten.
Touch bringt nicht nur Vorteile
Nach Tasten kommt Touch. 1More hatte schon bei der Vorstellung der ersten Generation gesagt, dass die Touch-Bedienung bewusst für das Top-Modell aufgespart wurde. Die 1More TWS ANC kommen jetzt mit einer Hybrid-Bedienung. Jeder In-Ear verfügt über ein Touch-Element und eine Taste.
Das Touch-Element übernimmt zwei Funktionen. Die Lautstärke kann über ein einfaches Tippen auf die Touch-Fläche angepasst werden: Das Touchelement des rechten In-Ears erhöht die Lautstärke, über den linken Ohrhörer kann die Lautstärke verringert werden. Ebenso lässt sich das ANC-Feature steuern. Je ein doppelter Tap schaltet ANC eine Stufe weiter. Die Bedienung funktioniert recht gut, ab und an muss die Berührungen aber doppelt ausgeführt werden.
Die Tasten fallen zwar recht klein aus, sind aber dennoch recht gut zu erreichen. Je nachdem auf welchem In-Ear die Taste wie häufig gedrückt wird, können Anrufe angenommen oder abgelehnt werden, die Wiedergabe gestartet oder der zum nächsten bzw. vorherigen Song gesprungen werden. Anfänglich dauert es, bis man sich eingewöhnt hat, dann geht die Bedienung aber recht flott von der Hand. Bis zum Ende des Tests kam es bei uns aber noch immer zu Fehleingaben. Ebenso passierte es immer wieder, dass das ANC-Feature ungewollt aktiviert wurde.
Schon bei Stylish TWS mussten wir kritisieren, dass der Start eines Sprachassistenten nur dann möglich war, wenn die Musik gestoppt wurde. Das ist auch bei den TrueWireless ANC der Fall.
Während viele Konkurrenten auf eine App-Steuerung für ihre Geräte setzen, hinkt 1More an dieser Stelle noch deutlich hinterher. Während die Stylish noch auf eine App verzichten mussten, gibt es für die ANC-Version jetzt die 1More Music App, sowohl für Android, als auch für iOS.
Die App ist sehr übersichtlich, was aber auch in ihrem überschaubaren Funktionsumfang liegt. Es lässt sich die Stärke des Noise-Cancellation-Modus anpassen oder der Pass-Through-Mode aktivieren. Ebenso besteht die Möglichkeit ein Firmware-Update zu starten. 1More hat also noch Luft nach oben.
