Corsair HS65 Wireless im Test
Ab jetzt auch ohne Verbindungskabel - Optik und Tragekomfort
Das Corsair HS65 Wireless wird wie aktuell fast jedes Headset von Corsair in einem schwarz/gelben Karton. Auf dem Karton sind schon ein paar Features und Besonderheiten des Headsets aufgeführt und zeigen auch wie das Headset genau aussieht. Im Karton selbst befinden sich neben dem HS65 Wireless natürlich noch ein USB-A zu USB-C Anschlusskabel, ein 2,4-GHz-Wireless-Empfänger sowie ein paar Beschreibungen. Schön ist das Corsair fast vollständig auf Kunststoffeinlagen verzichtet. Aus ökologischer Sicht, ist das eine sehr gute Entscheidung.
Das Corsair HS65 Wireless Core rein optisch kein Headset das stark aus der Masse an Headsets heraussticht, da das Gehäuse vollständig aus Kunststoff besteht. Der mattweiße Kunststoff wird einzig durch die runden, netzartigen Bereiche außen auf den Ohrmuscheln aufgebrochen, in die das Corsair-Logo eingebracht ist. Auf eine RGB-Beleuchtung wurde beim Corsair HS65 Wireless verzichtet, was bei einem Wireless-Gerät auch durchaus Sinn macht, da dies nur zulasten der Akkulaufzeit gehen würde.
Der Kunststoff macht, wie auch beim HS65 und HS55, einen soliden Eindruck. Fingerabdrücke sind auf dem matten Kunststoff nicht wirklich sichtbar und somit muss man nicht regelmäßig putzen. Lediglich im Kopfbügel befindet sich eine Metallaufnahme für die Weiteneinstellung. Für eine noch bessere Qualität hätte man auch die Aufhängung der Ohrmuscheln aus Metall fertigen können, um das Produkt strapazierfähiger und langlebiger zu gestalten. Schön ist, dass sich die Ohrmuscheln durch ihre Befestigungsart sehr gut an den Kopf anpassen lassen. Die Ohrmuscheln sind entsprechend der horizontalen Kopfachse drehbar und lassen sich des weiteren auf vertikaler Ebene kippen, um so eine optimale Passform und Anschmiegung an den Kopf zu gewährleisten.
Für einen optimalen Tragekomfort sind unterschiedliche Dinge relevant. Allem voran der Kopfbügel, denn dieser hält die Ohrmuscheln an der Stelle, wo sie hin gehören. Dafür muss natürlich der Kopfbügel entsprechend weit eingestellt werden können. Insgesamt ist die Einstellmöglichkeit beim Kopfbügel ausreichend groß und auch große Köpfe sollten genug Platz finden. Die Polsterung des Kopfbügels ist angenehm weich ausgeprägt und das Material macht einen wertigen Eindruck und ist nach unserer Meinung nach dick genug ausgeprägt. Es handelt sich beim Material um ein Kunstleder, das sich somit auch gut pflegen und reinigen lässt.
Der Tragekomfort wird aber nicht nur durch die passende Größe des Kopfbügels gewährleistet, auch Polsterung und Anpressdruck spielen eine signifikate Rolle beim Tragekomfort. Beim Corsair HS65 Wireless haben wir einen soliden und angenehmen Sitz auf dem Kopf, sodass man selbst mehrere Stunden ohne Einschränkungen mit dem Headset arbeiten oder spielen kann. Der Anpressdruck wurde so gewählt, dass es sich sehr angenehm anfühlt und auch mit Brille nicht zu einem unangenehmen Druckgefühl kommt, dies ist aber auch immer ein bisschen von der Kopfform und -größe abhängig. Der gut gepolsterte Kopfbügel und auch die Ohrpolster sind ausreichend weich und das Material fühlt sich grundlegend erstmal gut auf der Haut an. Schwitzige Ohren sollten bedingt durch das gewählte Material nicht ein grundsätzliches Problem werden, da die Auflagefläche um das Ohr aus Stoff ist.
