MSI Immerse GH50 Wireless im Test
Ein kabelloses Gaming-Headset von MSI - Optik und Tragekomfort
Das neue MSI Immerse GH50 Wireless kommt in einer aktuellen MSI-typischen Verpackung in Schwarz und Weiß. Der Lieferumfang des Headsets ist im Vergleich mit anderen Headsets etwas umfangreicher und umfasst neben dem Mikrofon, den USB-Empfänger, einen Adapter für USB-C zu USB-A, ein Ladekabel, ein 3,5-mm-Klinkekabel sowie eine Transporttasche.
Vergleicht man das MSI Immerse GH50 Wireless mit seiner kabelgebundenen Variante, fällt direkt auf, dass ein paar Änderungen an den Ohrmuscheln vorgenommen wurden. Grundsätzlich ist das Headset aber wieder fast vollständig aus Kunststoff gefertigt. Die Verarbeitung des Materials und auch die Lackierung der Teile sind aber sehr sauber und gleichmäßig. Das Kopfband ist aus Metall, was dem Headset grundsätzlich etwas mehr Stabilität gibt. Auf die RGB-Zone an den Ohrmuscheln wurde bei der kabellosen Variante verzichtet und das Design ist eher schlicht gehalten worden, denn sowohl auf dem Kopfband, als auch auf den Ohrmuscheln befinden sich zwar Aufdrucke, jedoch sind diese einfach nur mattschwarz.
Der Tragekomfort wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Da wäre als erstes der Kopfbügel zu nennen, denn dieser ist unter anderem dafür verantwortlich, dass die Ohrmuscheln auf der richtigen Höhe für die Ohren sitzen und auch das der Anpressdruck ausreichend hoch ist um die Ohren sauber zu umschließen. Dabei darf natürlich aber auch nicht zu viel Druck ausgeübt werden, da es sonst zu Kopfschmerzen kommen kann und auch Brillenträger Probleme bekommen könnten. Damit die Ohrmuscheln an der richtigen Position sind, muss natürlich der Kopfbügel entsprechend weit eingestellt werden können. Insgesamt ist die Einstellmöglichkeit beim Kopfbügel ausreichend groß und auch große Köpfe sollten genug Platz finden.
Die Polsterung des Kopfbügels ist angenehm weich ausgeprägt und das Material macht erst einmal einen hochwertigen Eindruck. Das Gleiche gilt für die Polster der Ohrmuscheln, auch diese sind sehr weich und aus dem gleichen Material, jedoch könnte die Öffnung für die Ohren ruhig ein Stück größer sein. Das Material scheint eine Art Kunstleder zu sein. Durch das Material kann es also schneller zu schwitzenden Ohren kommen.
Neben Polsterung und Anpressdruck ist auch die Verstellbarkeit ein wichtiger Punkt. Die Weiteneinstellung für den Kopf, kann man durch das Ziehen der Ohrmuscheln einfach anpassen. Wir mussten ca. die Hälfte des Einstellwegs auf jeder Seite verwenden, die Kopfgröße beträgt 59 cm, somit sollte es auch für größere Köpfe genug Spielraum geben. Auch die Ohrmuscheln lassen sich für einen besseren Sitz in der horizontalen und vertikalen Achse verstellen, damit sie sich optimal an die Kopfform anpassen.
