MSI Immerse GH50 Wireless im Test
Ein kabelloses Gaming-Headset von MSI - Bedienung & Software
Wie bei vielen Wireless Headsets befinden sich die Knöpfe zum Steuern direkt am Headset und es gibt keine Kabelfernbedienung. Auch bei der Verwendung des 3,5-mm-Klinkekabels, werden alle Steuerungsbefehle direkt über die Bedienelemente am Headset vorgenommen. Alle Bedieneinheiten befinden sich an der linken Ohrmuschel, an der auch das Headset eingesteckt wird. Ebenfalls dort befindet sich der USB-C Port zum Laden des Headsets.
Dadurch, dass sich alle Bedienelemente auf der linken Seite befinden, ist es sehr einfach, sich nach nur sehr kurzer Seite zurechtzufinden. Insgesamt ist die Anzahl der Bedienelemente recht übersichtlich. Da wäre zuerst der "Ein- und Ausschaltknopf" zu nennen. Hält man diesen länger gedruckt fängt der Knopf an zu blinken bis er sich mit dem Empfänger verbunden hat und es ertönt ein Signalton. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau leuchtet die weiße LED dann dauerhaft.
Ebenfalls an der linken Ohrmuschel befindet sich das Mikrofon, welches einfach in die bestehende Öffnung gesteckt wird. Durch das Mikrofon nicht über eine Klappfunktion verfügt, kann man dieses nur durch eine extra Taste an der Ohrmuschel direkt Stumm schalten. Durch den flexiblen Schwanenhals kann das Mikrofon relativ gut vor dem Mund positioniert werden.
Des Weiteren kann direkt am Headset die Lautstärke angepasst werden, dafür gibt es an der linken Ohrmuschel ein Drehrad mit dem die Lautstärke justiert wird. Das Drehrad selbst hat in keine Richtung einen Endpunkt, das Ende wird von der Software vorgegeben. Die Rechte Ohrmuschel stellt keine Bedienelemente bereit, lediglich das 3,5-mm-Klinkekabel kann für die Kabelgebundene Verbindung an der rechten Ohrmuschel angeschlossen werden.
Software
Mit einer Software lässt sich ein Produkt immer relativ einfach an die persönlichen Vorlieben anpassen, wobei sich der Detailgrad der Anpassungsmöglichkeiten oft stark unterscheiden. Im Fall des MSI Immerse GH50 Wireless kann dies über eine Kombination aus dem MSI Center und Nahimic for Headsets gemacht werden. Über Nahimic werden im Grund zwei wichtige Bereiche angeboten, zusätzlich wird auch noch ein allgemeiner Einstellungsbereich angezeigt.
Der erste wichtige Hauptpunkt wäre "Audio", in dem aus einem der vier Profile (Musik, Filme, Kommunikation, Spiele) ausgewählt werden kann. Jedes der Profile kann dann noch im Bereich von Bass, Treble, Voice Clarity, Volume Stabilizer und Virtual Surround angepasst werden. Jedoch bieten nur die Bereiche Bass, Treble, und Voice Clarity ein konkrete Einstellungsmöglichkeit. Die beiden anderen Bereich können nur aktiviert oder deaktiviert werden, eine Feinabstimmung ist leider nicht möglich.
Der zweite wichtige Bereich wäre "Mikrofon" der ebenfalls eine überschaubare Anzahl an Einstellmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Dabei wäre zum Einen die "Noise Suppression", welche Störgeräusche vermindern soll und auch die entstehenden "Poplaute" beim Sprechen sollen reduziert werden. Eine weitere Funktion wäre der "Voice leveler" der dafür sorgen soll, dass man immer eine annähernd gleiche Lautstärke der Sprachwiedergabe erhält.
Der Bereich Einstellungen ist nur dann relevant, wenn man die Sprache umstellen möchte, ansonsten werden keine weiteren Funktionen innerhalb dieses Bereiches oder auch der Software angeboten. Insgesamt sind es leider sehr wenig Einstellmöglichkeiten und ein etwas detaillierterer Equalizer wäre auch wünschenswert gewesen.
