Positive Aspekte des be quiet! Straight Power E7-500W:
- gute Effizienz (80PLUS Bronze)
- stabile Spannungen
- leiser bis sehr leiser Betrieb
- gute Ausstattung mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten
Negative Aspekte des be quiet! Straight Power E7-500W:
Positive Aspekte des Chieftec BPS-450S:
- gute Leistungsfähigkeit
- leise im Idle und bei mittlerer Last
- ausreichend Anschlüsse für Peripheriegeräte
Negative Aspekte des Chieftec BPS-450S:
- nur ein 6-Pin PCI-Express-Stecker
- bei Volllast recht laut
Cougar A450
Durch Klick auf das Bild kommt man zu einer vergrößerten Ansicht
Das Cougar A450 kann mit einem guten Komplettpaket aufwarten. Seine technische Seite ist solide und zeigte im Testverlauf stets stabile Ausgangsspannungen. Mit 420 Watt kombinierter Leistung auf 12 Volt bietet es für ein 450W-Modell recht viel. In Sachen Effizienz musste es sich allerdings den Mitbewerbern geschlagen geben. Der Rückstand zu den drei anderen Testkandidaten war zwar nicht sehr groß, aber bei allen Lastpunkten klar zu erkennen. Bei der Ausstattung hingegen bot das A450 wieder ein sehr gutes Bild. Mit guter Verarbeitung, zwei PCI-Express-Steckern und zahlreichen Peripherie-Anschlüssen ist es sehr gut aufgestellt. Wie das Chieftec auch arbeitet das A450 im Idle und unter mittlerer Last angenehm leise, dreht aber unter hoher Last auf und wird ebenfalls deutlich wahrnehmbar
Positive Aspekte des Cougar A450:
Negative Aspekte des Cougar A450:
- bei Volllast recht deutlich zu hören
- solide Effizienz, liegt etwas hinter anderen 80PLUS-Bronze-Netzteilen zurück
NesteQ ASM X-Zero 500W
Das XZ-500 von NesteQ unterscheidet wie bereits erwähnt von den drei anderen Mitbewerbern. Der deutliche Aufpreis in Vergleich zu "normalen" 500W-Netzteilen spiegelt sich in erweiterten Features dieses Netzteils wieder. Es bietet einen semi-passiven Modus oder wahlweise auch eine manuelle Lüfterregelung. Weiterhin ist ein modulares Kabelmanagement mit konfigurierbaren Anschlusskabeln mit an Bord. Im Test auf dem Prüfstand hat es solide Leistung ohne besondere Höhen und Tiefen geboten. Es verfügt zwar nicht über eine 80PLUS Zertifizierung, ist aber im Vergleich zu den Mitbewerbern sicher im Bereich 80PLUS Bronze einzuordnen. Teil der guten Ausstattung ist auch eine umfassende Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, sodass es insgesamt ein rundes Bild abgibt. Insgesamt ist das semi-passive NesteQ ASM X-Zero 500W ein interessantes Netzteil mit einigen besonderen Features und ohne große Schwächen..
Positive Aspekte des NesteQ ASM X-Zero 500W:
- gute Effizienz (nicht zertifiziert, aber 80PLUS Bronze Niveau)
- lautloser Betrieb bei niedriger Last, auch sehr leise bei mittlerer und hoher Belastung
- modulares Kabelmanagement
Negative Aspekte des NesteQ ASM X-Zero 500W:
- hoher Preis
Weitere Links:
