Test
Top-Netzteile im Re-Test - Messwerte (Effizienz, Spannungsstabiltität)
Seit der Einführung des 80PLUS-Programms vor knapp 8 Jahren ist der Netzteilwirkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer neuen Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir nun auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen.
effizienz gesamt
Der erste Messpunkt bei 10 Prozent Last liegt außerhalb des für 80PLUS relevanten Bereiches, aber es ist gut zu erkennen, dass Netzteile bei dieser niedrigen Last deutlich ineffizienter arbeiten. Fairerweise sei erwähnt, dass vor wenigen Jahren solche Wirkungsgrade nicht einmal bei optimaler Last erreicht wurden. Bis auf das be quiet!, welches mit knapp 82 Prozent etwas zurückliegt, liegen die drei weiteren Netzteile mit Werten um die 85 Prozent relativ dicht beieinander.
Am nächsten Lastpunkt bei 20 Prozent ist klar zu erkennen, welches die beiden 80PLUS-Platinum-Modelle im Test sind. Von 80PLUS werden hierfür 90 Prozent (bei allerdings 115 Vac Netzspannung) gefordert, das Enermax Platimax liegt mit 91,8 Prozent deutlich darüber, aber auch das Seasonic Platinum kann mit 91,3 Prozent einen sehr guten Wert bieten. Das Corsair AX850 und das be quiet! Straight Power E9-CM-680W übertreffen die 80PLUS-Gold-Vorgaben deutlich und liegen mit 89,5 Prozent auf einem sehr guten Niveau. Bei 50 Prozent Last liegt dann das Seasonic Platinum knapp vor dem Enermax Platimax, wobei das be quiet! und das Corsair gut aufgeholt haben und mit 92 Prozent Wirkungsgrad nur wenig hinter den Platinum-Modelle liegen. Bei den weiteren Lastpunkten bleibt diese Rangfolge gleich, nur fallen die 80PLUS-Gold-Modelle etwas stärker ab und das Enermax kann wieder auf das Seasonic aufschließen.
effizienz vergleich
Interessant ist auch der direkte Vergleich an drei festen Lastpunkten, da sich hier die Netzteile direkt miteinander vergleichen lassen, als ob man sie in demselben Rechner verwendet. Der erste Punkt mit 90 Watt Leistungsaufnahme entspricht älteren Office-PCs oder einem modernen Mittelklasse-System im Idle. Bei dieser niedrigen Last liegen erstaunlicherweise das Seasonic Platinum und das be quiet! Straight Power gleichauf, obwohl die Messwerte bei 10 Prozent Last eigentlich deutliche Unterschiede bei der Effizienz aufgezeigt haben. Die Erklärung ist einfach: Das schwächere be quiet! wird verglichen mit dem Seasonic stärker belastet, kann also in einem Bereich mit schon höherem Wirkungsgrad arbeiten. Mit 89 Prozent kann das Enermax Platimax 750W hier einen eindrucksvollen Bestwert setzen. Dass das Platimax auf hohe Effizienz bei niedriger Last abgestimmt wurde, zeigen auch die Werte bei einer Belastung mit 250 Watt, welches einem Mittelklasse-PC unter Last entspricht. Hier erreicht das Enermax 93,5 Prozent, womit es einen Prozentpunkt vor dem Seasonic liegt. Daran lässt sich auch erkennen, dass ein Netzteil nicht automatisch bei 50 Prozent Last den höchsten Wirkungsgrad erreicht. Das Platimax erreicht seine höchste Effizienz bei einer niedrigeren Belastung als 50 Prozent. Bei einer Belastung mit 500 Watt, was einem besseren Multi-GPU-System unter Last entspricht, hat das Seasonic Platinum die Nase deutlich vorne.
  Wirkungsgrad [%]
  10 % 20 % 50 % 80 % 100 % 90 W 250 W 500 W
be quiet! E9-CM-680W 82,2 89,5 92,2 91,2 89,9 86,1 92,1 91,3
Corsair AX850 85,2 89,5 92,2 91,0 89,8 87,2 92,1 92,1
Enermax EPM750AWT 84,3 91,8 92,7 91,9 91,2 89,0 93,5 92,4
Seasonic P860 84,8 91,3 93,1 92,3 91,5 86,0 92,6 93,2
Die beiden Modelle mit 80PLUS Platinum von Enermax und Seasonic konnten erwartungsgemäß die besten Ergebnisse im Vergleich liefern. Da sich sich von ihrer Charakteristik deutlich unterscheiden, ist auch kein klarer Sieger zu bestimmen. Das Enermax bietet eine sehr gute Effizienz bei niedrigen bis mittleren Lasten, das Seasonic kann - auch aufgrund des Leistungsvorteiles - bei mittleren bis hohen Lasten eindeutig punkten. Ein weiteres Fazit ist, dass die beiden 80PLUS-Gold-Netzteile von be quiet! und Corsair relativ gut mithalten können. Wer den kleinen Wirkungsgradvorteil von Platinum nicht benötigt, bekommt hier trotzdem noch eine sehr gute Effizienz.
