Die G-Series bietet alle wesentlichen Features eines hochwertigen Premium-Netzteils, aber angesichts der Positionierung im Markt ist ebenfalls klar, dass keine neuen Features oder Technologien zu erwarten sind. Seasonic hat vielmehr bei Beibehaltung bestehender Leistungs- und Qualitätsniveaus versucht, die Produktionskosten zu senken, um eine etwas "aggressivere" Preisstrategie fahren zu können. Verglichen mit der Konkurrenz, also be quiet! Straight Power, Enermax Revolution87+ oder FSP Fortron/Source Aurum liegt das Seasonic G-550 auch preislich sehr gut. Wer bisher also den Aufpreis für "ein Seasonic" nicht zahlen wollte, kann mit der G-Series nun "ein Seasonic" zu einem attraktieveren Preis kaufen.
Äußerlich unterscheidet sich das G-550 nur wenig von Modellen der X-Series. Das mit 160 mm Gehäuselänge recht kompakte Gehäuse ist mit einer matten Beschichtung in dunklem Anthrazit versehen. Die G-Series nutzt blaue Elemente am Logo und den Aufklebern, wodurch sie sich von X-Series (gelblich, "golden") und Platinum (grau, "platin") klar absetzt.
Im Unterschied zur X-Series, welche mit einem voll-modularen Kabelmanagement aufwarten kann, verfügt das G-550 "nur" über ein normales (semi-)modulares Kabelmanagement. Neben dem ATX-Kabel ist noch das 8-Pin-EPS-Kabel fest angebracht.
Seasonic legt Wert darauf, dass die G-Series die gleiche Qualität und Performance wie alle anderen Seasonic-Modelle bietet, auch wenn hier und da andere Komponenten als beispielsweise bei der X-Series zum Einsatz kommen. So kommt auch hier eine moderne LLC-Resonanzwandler-Topologie zum Einsatz, was in dieser Leistungs- und Preisklasse bei Weitem keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn auch das Design der Leistungselektronik von der X-Series abweicht, die verwendete Technologie ist nahe an dem der aktuellen X- und Platinum-Series-Modellen. Die Verwendung hochwertiger Bauteile wird auch von Seasonic durch das Beispiel der verwendeten Kondensatoren festgemacht. Primärseitig kommt ein 390uF-420V-Elektrolytkondensator von Nippon Chemicon zum Einsatz, der bis 105 °C spezifiziert ist, und sekunderseitig sind sowohl "solid-polymer"-Kondensatoren als auch "105°C-Elkos von Nippon Chemicon verbaut, womit wir also ein Häkchen hinter Seasonics Statement diesbezüglich machen können.
Das G-Series 550W bietet in Sachen Leistungsfähigkeit keine Überraschungen und liefert genau das, was man von einem derartigen Premium-Netzteil erwarten kann. Das typisch für Seasonic als Single-Rail ausgeführte G-550 bringt eine mit bis zu 45 Ampere belastbare 12V-Schiene mit. Somit steht mit nominal 540 Watt fast die gesamte Netzteilleistung auf den wichtigen 12 Volt bereit. Die Nebenspannungen 3,3 Volt und 5 Volt sind mit bis zu 100 Watt belastbar, was angesichts der auf diesen Spannungen von modernen Systemen abgerufenen Leistungen mehr als ausreichend ist. Die Palette der enthaltenen Schutzschaltungen umfasst: Überlastschutz (OPP), Temperatursicherung (OTP), Über- und Unterspannungsschutz (OVP/UVP), Kurzschlussschutz (SCP) und eine Überstromsicherung (OCP) für jede Spannungssschiene.
Beim Lüfter greift Seasonic nicht auf das Sanyo-Denki-Modell zurück, welches bei der X- oder Platinum-Series zum Einsatz kommt. Vielmehr kommt ein - ebenfalls doppelt kugelgelagertes - Modell von ADDA (AD1212MB-A70GL) zum Einsatz, das seinen Job insgesamt gut erledigt. Die von Seasonic "S²FC" bezeichnete Lüftersteuerung arbeitet ausschließlich aktiv und ist auch nicht vom User beeinflussbar. Bei niedriger Leistung beginnt der Lüfter mit einer Umdrehungszahl von ca. 540 U/min. Bis zu einer Last von ca. 70 Prozent erhöht sich die Lüfterdrehzahl nur wenig auf ca. 575 U/min. Bei zunehmender Last wird die Drehzahl dann sehr schnell hochgefahren und erreicht bei 80 Prozent Last schon 1400 U/min. Bei Volllast werden 1800 U/min erreicht, wobei der Luftdurchsatz dann beachtlich ist und die ausgestoßene Luft entsprechend kühl ist.
Da über einen weiten Lastbereich (0-70 Prozent) die Lüfterdrehzahl recht gering ist, macht sich auch der Lüfter kaum bemerkbar. In unmittelbarer Nähe zum Netzteil ist nur ein schwaches Lüfterrauschen zu vernehmen. Bei 80 Prozent Last ist das Lüfterrauschen auch schon aus einigem Abstand wahrnehmbar und verdient dann bei Volllast die Beschreibung "sehr deutlich bis laut". Das G-550 ist kein ausgewiesenes Silent-Netzteil, aber bis ca. 70 Prozent als angenehm leise zu beschreiben. Bei unserem Testsample verhielt sich die Kugellagerung des Lüfter sehr ruhig, aber das kann sich erfahrungsgemäß von Netzteil zu Netzteil unterscheiden. Die Sanyo-Denki-Lüfter der X- und P-Series sind im Betrieb insgesamt zwar vielleicht noch ein bisschen ruhiger, aber das in unserem G-550 verbaute Modell von ADDA steht dem nur wenig nach.
Kommen wir auf der nächsten Seite zur Ausstattung des Seasonic G-550.
