Test
Seasonic G Series 550W - Spannungsstabilität / Ripple- und Noisebetrachtung
Ausgangsspannungen
Die Qualität der Ausgangsspannungen ist eines der wichtigsten Merkmale eines Netzteils, eigentlich noch deutlich wichtiger als seine Effizienz. Arbeitet ein Netzteil nicht stabil bzw. liefert stark schwankende Spannungen, kann die Funktion des Rechners beeinträchtigt werden. Wir schauen uns daher einmal an, wie sich die Spannungen unter Last verändern und ob sie im durch den ATX Design Guide festgelegten Toleranzbereich bleiben. Dieser erlaubt Abweichungen von +/- 5 Prozent von der Sollspannung, der Wertebereich der Diagramme entspricht genau diesem Toleranzbereich.
Weiterhin schauen wir uns die Qualität der Ausgangsspannungen per Oszilloskop im Detail an. Die so genannten Ripple-/Noisespannungen sind hochfrequente Wechselspannungen, die auf die eigentliche Ausgangs-Gleichspannung aufgeprägt sind. Sie entstehen durch die Arbeitsweise von Schaltnetzteilen und werden je nach Güte des Netzteildesigns bzw. seiner Ausgangsfilter mehr oder weniger stark herausgefiltert. Im ATX Design Guide ist festgelegt, dass auf 12 Volt Werte von 120 mV (pp, "peak-to-peak"), bei 3,3 Volt und 5 Volt 50 mV (pp) auftreten dürfen.
g550 stabilitaet
Alle drei betrachteten Ausgangsspannungen fallen im Laufe des Tests bei zunehmender Last nur sehr wenig ab. Die Spannungsänderung beträgt zwischen 10 Prozent und 100 Prozent Last jeweils deutlich unter 1 Prozent. Die 12V-Schiene zeigt mit 0,7 Prozent einen ausgesprochen niedrigen Wert, aber auch die Nebenspannungen 3,3 Volt und 5 Volt liegen mit 0,8 bzw. 0,4 sehr niedrig, insbesondere für "nur" ein 550W-Netzteil.
g550 ripple
Bei den Ripple-/Noise-Spannungen sieht die Lage ebenfalls beeindruckend gut aus. Mit Schwankungswerten von unter 10 mV(pp) auf 3,3 Volt und unter 15 mV(pp) auf 5 Volt zeigt das Seasonic sehr niedrige Werte, und auch die 21 mV(pp) auf 12 Volt unter Volllast verdienen die Note 1.
Das Seasonic G-Series 550W zeigt sich in Sachen Spannungsregulation und Ripple-/Noisespannungen klar auf Augenhöhe mit den von uns getesteten Modellen der X-Series, welche immer noch eine Referenz in diesen Aspekten darstellen.
