Nach der kürzlich erfolgten Vorstellung der neuen "G Series", mit der Seasonic sein Modellangebot mit kleineren und zugleich günstigeren Netzteilen abrundet, wurde es nun Zeit, bereits bestehende Serien weiter auszubauen. Auch wenn es die "X Series" mit höheren Wattzahlen zu kaufen gibt, so ist die "Platinum Series" doch das eigentliche Aushängeschild von Seasonic. Umso mehr haben es viele User bedauert, dass es die Platinum-Serie nur in zwei Versionen mit üppigen 860 und 1000 Watt gab. Dem schafft Seasonic nun Abhilfe und bringt im ersten Schritt zwei kleinere Platinum-Modelle heraus. Mit 660 bzw. 760 Watt dürften sie im Markt gut ankommen und auch eine 1200W-Version ist aktuell noch in der Vorbereitung.
Die Platinum-Serie wird durch die beiden neuen Modelle sehr gut ergänzt, denn nicht wenigen Usern war das bisher auf dem Markt befindliche Modell mit 860W etwas überdimensioniert. Schließlich kann man auch ohne ein SLI/CF-System zu besitzen den Wunsch nach einem sehr effizienten und hochwertigen Netzteil haben. Der eine oder andere wird sich sicher auch ein Platinum 560 oder 460 Watt wünschen, aber diesem Wunsch wird Seasonic in absehbarer Zeit vermutlich nicht nachkommen.
Die beiden bisherigen Modelle der Platinum Series hatten wir bereits mehrfach im Test, zuletzt im Mai 2012. Namensgebendes Merkmal ist die Effizienz nach 80PLUS Platinum, womit sie zu den momentan effizientesten Desktop-Netzteilen gehören. Zur Ausstattung gehört ein voll-modulares Kabelmanagement, eine wahlweise aktive oder semi-passive Lüftersteuerung, eine hohe Leistungsfähigkeit und ausgesprochen stabile Ausgangsspannungen. Das uns zum Test zur Verfügung stehende 660W-Modell bringt diese Eigenschaften natürlich auch mit und ist mit vier PCI-Express-Anschlüssen auch für die meisten "normalen" SLI/CF-Konfigurationen geeignet.
Zu erwähnen ist noch, dass Seasonic demnächst auch das 860W-Modell in einer neuen Version herauszubringen scheint. Aufgrund der auf der Website von Seasonic vermerkten kürzeren Gehäuselänge ist wohl davon auszugehen, dass es auf dem gleichen Design wie die neuen 660W- und 760W-Modelle basiert. Allgemein sind die neuen Platinum-Versionen an dem XP2 in der Modellnummer zu erkennen. Ebenfalls kurz vor der Veröffentlichung stehen die neuen Fanless-Modelle, die ebenfalls in der Platinum Series angesiedelt sind, und die neuen Revisionen der X-Serie, die das 80PLUS-Gold-Segment abdecken.
Seit kurzem ist zumindest das 660W-Modell in unserem Preisvergleich gelistet, wie erwartet liegt sein Straßenpreis bei ca. 150 Euro.
Wirft man einen Blick auf die hauseigene Konkurrenz, dann findet man dort einmal das X-Series 660W für knapp unter 130 Euro und das neue G-Series 650W für ca. 115 Euro. In Sachen Ausstattung ist das X-660, welches vermutlich demnächst durch eine verbesserte Revision abgelöst wird, dem Platinum 660W recht ähnlich, bis auf die mit 80PLUS Gold niedrigere Effizienz und die nicht umschaltbare Lüftersteuerung. Das G-Series 650W mit ebenfalls 80PLUS Gold bringt dann nur noch ein semi-modulares Kabelmanagement mit.
Hier die Fakten des Seasonic Platinum 660W in Tabellenform:
Hersteller und Bezeichnung | Seasonic Platinum Series 660W |
Modell | SS-660XP2 |
Straßenpreis | ca. 150 Euro |
Homepage | www.seasonicusa.com |
Leistungswerte | |
+3,3V | 25 A |
+5V | 25 A |
+12V | 55 A |
+5Vsb | 3 A |
-12V | 0,5 A |
Leistung 12V | 660 W |
Leistung 3,3V & 5V | 125 W |
Gesamtleistung | 660 W |
Anschlüsse | |
ATX | 24(20+4)-Pin |
EPS/12V/CPU | 1x 8(4+4)-Pin, 1x 8-Pin |
PCI-Express (6P / 8(6+2)P / 8P) | 0 / 4 / 0 |
SATA | 10 |
4-Pin Molex | 5 |
Floppy | 1 (Adapter) |
Features | |
Effizienz | 80PLUS Platinum |
Maße (LxBxH) | 160 x 150 x 86 mm |
Lüfter | 120 mm, kugelgelagert |
Kabelmanagement | ja, voll-modular |
Herstellergarantie | 7 Jahre |
Besonderheiten | Lüftersteuerung zwischen Aktiv- und Semi-Passiv-Betrieb umschaltbar |
Werfen wir noch einen Blick auf den Verpackungskarton des Platinum 660W, welchen wir bereits von der Platinum-Reihe kennen.
Der Lieferumfang entspricht ebenfalls dem bei Seasonics Premium-Modellen üblichen Rahmen.
Neben den obligatorischen Anschlusskabeln samt Aufbewahrungstasche, einigen Klett- und Kunststoffkabelbindern und dem Netzkabel ist auch ein ordentliches Handbuch beigelegt, das immerhin sechs Seiten pro Sprache beinhaltet.
Auf der nachfolgenden Seite werfen wir einen Blick auf die Technik und Ausstattung des Seasonic Platinum 660W.
