Cooler Master V550S im Test - Spannungsstabilität / Ripple- und Noisebetrachtung
Ausgangsspannungen
Die Qualität der Ausgangsspannungen ist eines der wichtigsten Merkmale eines Netzteils, eigentlich noch deutlich wichtiger als seine Effizienz. Arbeitet ein Netzteil nicht stabil bzw. liefert stark schwankende Spannungen, kann die Funktion des Rechners beeinträchtigt werden. Wir schauen uns daher einmal an, wie sich die Spannungen unter Last verändern und ob sie im durch den ATX Design Guide festgelegten Toleranzbereich bleiben. Dieser erlaubt Abweichungen von +/- 5 Prozent von der Sollspannung, der Wertebereich der Diagramme entspricht genau diesem Toleranzbereich.
Weiterhin schauen wir uns die Qualität der Ausgangsspannungen per Oszilloskop im Detail an. Die so genannten Ripple-/Noisespannungen sind hochfrequente Wechselspannungen, die auf die eigentliche Ausgangs-Gleichspannung aufgeprägt sind. Sie entstehen durch die Arbeitsweise von Schaltnetzteilen und werden je nach Güte des Netzteildesigns bzw. seiner Ausgangsfilter mehr oder weniger stark herausgefiltert. Im ATX Design Guide ist festgelegt, dass auf 12 Volt Werte von 120 mV (pp, "peak-to-peak"), bei 3,3 Volt und 5 Volt 50 mV (pp) auftreten dürfen.
Cooler Master V550S
spannung
Das Cooler Master V550S zeigt hier vergleichsweise gute Werte. Der Spannungseinbruch hin zu Volllast beträgt auf den Nebenspannungen 3,3 und 5 Volt niedrige 1,9 bzw. 1,0 Prozent. Auf der 12V-Seite sieht die Lage auch sehr gut aus, denn hier bewegt sich das V550S mit einem Spannungsabfall von nur 1,2 Prozent auf qualitativ hohem Niveau.
ripple
Bei den Ripple-/Noise-Spannungen sieht die Lage ebenfalls erfreulich gut aus. Auf 3,3 Volt und 5 Volt werden 18 mV(pp) bzw. 21 mV(pp) erreicht, was vergleichsweise niedrige Werte sind und die auch angenehm weit vom erlaubten Maximum von 50 mV(pp) weg liegen. Auf 12 Volt erreicht das Cooler Master V550S maximal 33 mV(pp), was nur knapp einem Viertel des zulässigen Maximalwertes entspricht. In Sachen Spannungsstabilität und Ripple-/Noisespannungen liefert das Cooler Master V550S eine sehr gute Performance ab.
