Super Flower Leadex Platinum 1200W im Test - Messwerte (Effizienz, Spannungsstabiltität)
Seit der Einführung des 80PLUS-Programms vor knapp 8 Jahren ist der Netzteilwirkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Da das System der Zertifizierung bei dem Unternehmen, welches hinter 80PLUS steht, nicht unbedingt als manipulationssicher zu betrachten ist und sich insgesamt auch eher an den Interessen der Unternehmen als an den der Endkunden orientiert, sollte 80PLUS nicht überwertet werden. Keinesfalls darf man es als Qualitätssiegel für das gesamte Netzteil verstehen, denn die Effizienz ist nur ein Merkmal von vielen, welche für ein gutes Netzteil relevant sind. Vor dem Kauf eines Netzteils sollte man sich daher auch weiterhin aus verschiedenen objektiven Quellen informieren.
Unabhängig von 80PLUS: Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir damit auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen. Wir bestimmen dabei einmal die Effizienz über den Lastbereich des Netzteils selber und dann noch zum praxisnahen Vergleich an drei für alle Netzteile gleichen Punkten.
effizienz
Die Effizienzkurve des Super Flower Leadex Platinum 1200W zeigt, dass die verwendete Plattform auf eine hohe Effizienz über den gesamten Arbeitsbereich getrimmt worden ist. Im Unterschied zum eng verwandten EVGA SuperNOVA 1300 G2 kommt das Super Flower Leadex Platinum 1200W nicht ganz so gut mit einer Niedrigstlast klar. Bei 5 Prozent Last erreicht es nur knapp über 78% Wirkungsgrad. Bei 10 Prozent hingegen werden schon sehr gute 88,1% Effizienz erreicht. Der Wirkungsgrad steigt bei 20 Prozent Last dann auf 91,5% und erreicht im Bereich von 30 bis 60 Prozent Last eine annähernd konstant hohe Spitzeneffizienz im Bereich 92,8 bis 93%. Darüber hinaus fällt die Wirkungsgrad dann wieder etwas ab, aber die 91,1% unter Volllast sind noch ein sehr guter Wert. Das Super Flower Leadex Platinum 1200W bietet ab einer gewissen Mindestlast durchgängig eine sehr hohe Efffizienz.
Auch bei diesem Test haben wir an den für die 80PLUS-Zertifizierung wichtigen Lastpunkten (20% / 50% / 100%) unsere Spannungsquelle kurz auf 115V / 60 Hz umgestellt, um die 80PLUS-Einstufung überprüfen zu können. Unsere Lastverteilung entspricht zwar nicht exakt der vom 80PLUS-Labor verwendeten, aber für eine grobe Einschätzung sollte es reichen. Das Super Flower Leadex Platinum 1200W zeigte uns an den drei Lastpunkten 90,4% / 91,5% / 88,4%. Somit erfüllt unser Testsample des Super Flower Leadex Platinum 1200W die Anforderungen einer 80PLUS-Platinum-Einstufung (90% / 92% / 89%) an zwei Punkten nicht ganz. Dennoch bleibt es insgesamt ein ausgesprochen effizientes Netzteil.
effizienzvergleich
Interessant ist auch der direkte Vergleich an drei festen Lastpunkten, da sich hier die Netzteile direkt miteinander vergleichen lassen, als ob man sie in demselben Rechner verwendet. Der erste Punkt mit 90-Watt-Leistungsaufnahme entspricht älteren Office-PCs oder einem modernen Mittelklasse-System im Idle. Für ein System, welches ein 1200W-Netzteil benötigt, ist dieser Punkt sicher nicht praxisnah, aber ein Vergleich zu dem direkten Konkurrenten Corsair AX1200i und anderen Modellen dieses Leistungsbereiches ist durchaus interessant zu betrachten. Das Super Flower Leadex Platinum 1200W erreicht hier 88,6%, womit es in der High-End-Klasse vorne liegt. Nur die schwächeren Seasonic X-850 KM3 und das nicht einmal halb so starke Cooler Master V550S können bessere Werte zeigen.
Bei einer Belastung mit 250 Watt, welches einem Mittelklasse-PC unter Last bzw. einem Multi-GPU-System im Idle entspricht, kann es mit 92,0% einen sehr guten Wert zeigen. Bei 500 Watt Leistungsbedarf, was für ein Netzteil dieser Klasse sicher ein praxistauglicherer Arbeitspunkt ist, rücken alle High-End-Modelle dann aber dichter zusammen.
Das Super Flower Leadex Platinum 1200W kann sich gegen die direkte Konkurrenz gut behaupten und liegt im Vergleich zu den von uns zuletzt getesten Vergleichsnetzteilen auf einem der vorderen Plätze.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (6)
