Vier High-End-Netzteile der 1200-Watt-Klasse im Test
Etliche Hersteller haben in den letzten Monaten ihre High-End-Serien um neue Top-Modelle mit 1200 Watt oder mehr erweitert, darunter auch Seasonic mit einer 1200W-Version ihres Platinum und Cooler Master mit dem ebenfalls 1200W starken V1200. In der gleichen Liga spielt EVGA mit ihrem neuen SuperNOVA 1200P2, welches die bekannte SuperNOVA-Reihe um ein leistungsstarkes 80PLUS-Platinum-Modell ergänzt. Und da uns noch ein Antec HCP Platinum 1300W erreichte, haben wir dieses ebenfalls mit in den Vergleich aufgenommen. Alle vier Modelle bieten 80PLUS-Platinum-Effizienz, voll-modulares Kabelmanagement mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten und natürlich sehr viel Leistung.
Bei Netzteilen von weit jenseits der 1000 Watt Leistung hat sich auch den meisten "Enthusiasten" wohl schon einmal die Frage gestellt, wofür diese Leistungen wirklich gebraucht werden. Die Anzahl von Gaming-Systemen mit vier dedizierten Grafikkarten dürfte verschwindend gering sein, denn mit zwei High-End-Karten, wofür ein 1000W-Netzteil schon reichlich Reserven mitbringt, ist fps-technisch schon sehr viel möglich. Zumal sich der Entwicklungstrend im Grafikbereich etwas verlangsamt hat bzw. er jetzt mit NVIDIAs Maxwell-Generation eher in Richtung gesteigerter Effizienz zu gehen scheint. In den letzten Jahren scheint aber das Thema Bitcoin-Mining für guten Absatz von High-End-Netzteilen gesorgt zu haben, insbesondere bei denen noch jenseits der 1300 Watt. Bei solchen Mining-Rigs mit bis zu sechs Grafikkarten haben Netzteile mit zwölf PCI-Express-Steckern und mehr als 1200 Watt ohne Frage ihre sinnvolle Einsatzmöglichkeit gefunden. Da das Mining über Multi-GPU-Systeme aber zusehends uninteressant wird, dürfte sich der High-End-Bereich in Zukunft wieder bei den früher üblichen 1000 bis 1200 Watt einpendeln.
1200w titels
Fast 5000 Watt versammelt
Abseits vom Bitcoin-Mining dürften die vier gestesten Netzteile genug Power für jeglichen Anwendungsfall haben. Dank modularem Kabelmanagement lassen sich nicht benötigte Kabel einfach weglassen und die Effizienzkurve dieser modernen Netzteile erlaubt es auch, bei der Dimensionierung von den alten Regeln abzuweichen.  Anders als bislang erreichen moderne Netzteile schon deutlich früher hohe Wirkungsgrade, bei den vier Probanden liegt ein Wirkungsgrad von 90 Prozent schon bei weniger als 15 Prozent Last an. Auch sind die Lüftersteuerungen meist so abgestimmt, dass die Netzteile erst im Bereich ab 80 Prozent Last deutlich an Lautstärke zunehmen. Insofern kann eine gewisse "Überdimensionierung" heute schon Sinn machen.
Hier die Fakten der vier Testkandidaten in Tabellenform:
Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
Antec
High Current Pro Platinum 1300W
Cooler Master
V1200 Platinum
EVGA
SuperNOVA
1200 P2
Seasonic
Platinum
1200W
Modell HCP-1300 Platinum RS-C00-AFBA-G1
220-P2-1200-X2
Platinum-1200
SS-1200XP³
Straßenpreis ca. 260 Euro ca. 240 Euro  ca. 220 Euro ca. 245 Euro
Homepage www.antec.com www.coolermaster.de  eu.evga.com www.seasonicusa.com
Leistungswerte
+3,3V 25 A 25 A
 20 A
 25 A
+5V 25 A 25 A  20 A  25 A
+12V 50 A
50 A
50 A
50 A
100 A  99,9 A  100 A
+5Vsb 3 A
3 A
 2,5 A  3 A
-12V 0,5 A 0,5 A  0,5 A  0,5 A
Leistung 12V 1300 W 1200 W  1198,8 W  1200 W
Leistung 3,3V & 5V
130 W
125 W
 100 W
 125 W
Gesamtleistung 1300 W 1200 W  1200 W (@50°C)  1200 W
Anschlüsse
ATX 24(20+4)-Pin  24(20+4)-Pin  24(20+4)-Pin  24(20+4)-Pin
EPS/12V/CPU 1x 8(4+4)-Pin
1x 8-Pin
 2x 8(4+4)-Pin  2x 8(4+4)-Pin  1x 8(4+4)-Pin
 1x 8-Pin
PCI-Express
(6P / 8(6+2)P / 8P)
0 / 10 / 0  0 / 12 / 0  2 / 6 / 0  0 / 10 / 0
SATA 9  12  12  14
4-Pin Molex 6  9  5  2
Floppy
1
 1  1  1
Features
Effizienz 80PLUS Platinum  80PLUS Platinum  80PLUS Platinum  80PLUS Platinum
Maße (LxBxH) 195 x 150 x 86 mm  190 x 150 x 86 mm 200 x 150 x 86 mm   190 x 150 x 86 mm
Lüfter 135 mm  135 mm  140 mm  120 mm
Kabelmanagement ja, voll-modular  ja, voll-modular
 ja, voll-modular
 ja, voll-modular
Herstellergarantie 7 Jahre  7 Jahre 10 Jahre  7 Jahre
Besonderheiten  OC-Link  umschaltbare Lüfter-steuerung (aktiv / semi-passiv)  umschaltbare Lüfter-steuerung (aktiv / semi-passiv)  umschaltbare Lüfter-steuerung (aktiv / semi-passiv)
Auf der nachfolgenden Seite stellen wir das Antec HighCurrentPro Platinum 1300W näher vor.
