Corsair HX1000i im Test - Spannungsstabilität / Ripple- und Noisebetrachtung
Ausgangsspannungen
Die Qualität der Ausgangsspannungen ist eines der wichtigsten Merkmale eines Netzteils, eigentlich noch deutlich wichtiger als seine Effizienz. Arbeitet ein Netzteil nicht stabil bzw. liefert stark schwankende Spannungen, kann die Funktion des Rechners beeinträchtigt werden. Wir schauen uns daher einmal an, wie sich die Spannungen unter Last verändern und ob sie im durch den ATX Design Guide festgelegten Toleranzbereich bleiben. Dieser erlaubt Abweichungen von +/- 5 Prozent von der Sollspannung, der Wertebereich der Diagramme entspricht genau diesem Toleranzbereich.
Weiterhin schauen wir uns die Qualität der Ausgangsspannungen per Oszilloskop im Detail an. Die so genannten Ripple-/Noisespannungen sind hochfrequente Wechselspannungen, die auf die eigentliche Ausgangs-Gleichspannung aufgeprägt sind. Sie entstehen durch die Arbeitsweise von Schaltnetzteilen und werden je nach Güte des Netzteildesigns bzw. seiner Ausgangsfilter mehr oder weniger stark herausgefiltert. Im ATX Design Guide ist festgelegt, dass auf 12 Volt Werte von 120 mV (pp, "peak-to-peak"), bei 3,3 Volt und 5 Volt 50 mV (pp) auftreten dürfen.
Corsair HX1000i
spannung
Beim Thema Spannungsregulierung kann das Corsair HX1000i eine insgesamt ordentliche Performance zeigen. Die Nebenspannungen schwanken um 1,0 % bzw. 1,1 %, wobei das Wort Schwankung hier wörtlicher als sonst zu nehmen ist. Über den Lastverlauf fallen die Spannungen erst etwas ab, steigen dann bis 40% Last wieder etwas an, um danach wieder langsam abzusinken. Auf 12V-Seite beträgt die Schwankungsbreite auch nur recht niedrige 1,9 %, allerdings zeigt auch diese Spannungsschiene keinen kontinuierlichen Abfall.
ripple
Sehr gut sieht die Lage bei den Ripple-/Noise-Spannungen aus: Hier kann das Corsair mit 19 bzw. 14 mV(pp) auf 3,3 Volt und 5 Volt angenehm niedrige Werte präsentieren. Auch die 32 mV(pp) auf 12 Volt lassen sich sehen.
Auch wenn das Corsair HX1000i bezüglich seiner Ausgangsspannungen zwar keine absoluten Bestwerte setzen kann, so zeigt es dennoch eine insgesamt gute Performance, die der Einstufung seitens Corsair als "zweithöchste Serie" auch gerecht wird.
