Im FSP Aurum 92+ 650W kommt ein 120-mm-Lüfter mit FDB-Lagerung zum Einsatz, der von Protechnic Electric hergestellt wird. FDB-Modelle dieses Herstellers haben wir auch schon in anderen Premium-Modellen gefunden.
Der Lüfter mit der Typbezeichnung MGA12012HF-A25 wird bei niedriger Last mit einer Drehzahl von knapp 1100 U/min angesteuert, welche das Netzteil bis knapp 60 Prozent Last beibehält. Das FSP arbeitet hierbei sehr leise, nur in direkter Nähe zum Netzteil ist ein schwaches Brummgeräusch wahrnehmbar. Bei zunehmender Last wird die Lüfterdrehzahl über 1500 U/min bei 80 Prozent Last bis hin zu 1800 U/min unter Volllast erhöht. Bei 1500 U/min ist der Lüfter weiterhin noch recht leise, bei 1800 U/min ebenfalls, nur macht sich dann ein Laufgeräusch etwas bemerkbar. Insgesamt bleibt das FSP aber recht leise.
In Sachen Ausstattung ist das FSP Aurum 92+ 650W ordentlich aufgestellt. Die Highlights sind das teil-modulare Kabelmanagement und die mit vier PCI-Express- und neun SATA-Anschlüssen guten Anschlussmöglichleiten. Fest angebracht sind ATX-Kabel, 8-Pin-EPS-Kabel und ein PCI-Express-Kabel mit zwei Abgriffen. Über die Buchsen werden dann bei Bedarf zwei weitere PCI-Express-Anschlüsse sowie die Anschlusskabel für Peripheriegeräte angeschlossen. Insofern eine sehr praxisnahe Aufteilung, denn genau diese drei Grundanschlüsse werden in jedem System benötigt, für welches ein 650W-Netzteil geeignet ist. Gegenüber einem voll-modularem Kabelmanagement hat diese Form des Kabelmanagement eigentlich nur beim Aufbau des Systems einen kleinen Nachteil, das sich hier einige Kabel für die einfache Verlegung nicht abnehmen lassen. Im Gegenzug existieren durch die festen Kabel allerdings auch drei potentielle Fehlerquellen (Kontaktprobleme in der Buchse) weniger.
Neben den bereits erwähnten neun SATA-Anschlüssen kann der User noch auf vier Molex- und einen Floppy-Anschluss zurückgreifen. FSP verwendet beim Aurum 92+ 650W keine klassischen Flachbandkabel, sondern setzt anstelle des üblichen runden Netzmantels flache Silikonummantelungen für die Einzellitzen ein, wodurch diese Kabel ähnlich wie Flachbandkabel einzusetzen sind. Leider hat FSP dieses Konzept nicht konsequent umgesetzt, denn die drei fest angebrachten Kabel plus ein SATA-Kabel sind mit klassischem Netzsleeve ummantelt.
Die Ausstattung mit Anschlüssen ist für diese Leistungsklasse insgesamt ordentlich und vollständlig. Die Anschlusskabel sind leicht überdurchschnittlich lang ausgeführt.
Insgesamt kann das FSP also eine gute Performance zeigen: Ausstattung, Qualität und Technik stimmen.
