Messwerte (Effizienz, Spannungsstabiltität)
Seit der Einführung des 80PLUS-Programms vor knapp acht Jahren ist der Netzteilwirkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Da das System der Zertifizierung bei dem Unternehmen, welches hinter 80PLUS steht, nicht unbedingt als manipulationssicher zu betrachten ist und sich insgesamt auch eher an den Interessen der Unternehmen als an den der Endkunden orientiert, sollte 80PLUS nicht überwertet werden. Keinesfalls darf man es als Qualitätssiegel für das gesamte Netzteil verstehen, denn die Effizienz ist nur ein Merkmal von vielen, welche für ein gutes Netzteil relevant sind. Vor dem Kauf eines Netzteils sollte man sich daher auch weiterhin aus verschiedenen objektiven Quellen informieren.
Unabhängig von 80PLUS: Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir damit auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen. Wir bestimmen dabei einmal die Effizienz über den Lastbereich des Netzteils selber und dann noch zum praxisnahen Vergleich an drei für alle Netzteile gleichen Punkten.
Die Effizienzmessungen lassen wir mittlerweile bei sehr niedrigen fünf Prozent Last beginnen, was hier knapp 60 Watt an abgegebener Leistung entspricht. Aufgrund dieser sehr niedrigen Last und der auch nicht unbedingt auf maximale Effizienz getrimmten Plattform liegt der gemessene Wirkungsgrad des Corsair HX1200i hier bei guten 81,7%. Bei 10 Prozent Last werden bereits gute 88,2% erreicht.
Bei einer Belastung von 20 Prozent erreicht unser Testkandidat langsam seinen eigentlichen Arbeitsbereich. Der Wirkungsgrad liegt dann bei sehr guten 92,9%. Im Bereich von 40 bis 60 Prozent Auslastung erreichen die Netzteile üblicherweise ihr Wirkungsgradmaximum, so auch das Corsair HX1200i, bei dem wir bereits bei 40 Prozent Last einen Wirkungsgrad von 93,9% messen konnten. Bei 50 Prozent Last konnten wir hervorragende 94,1% feststellen. Und auch bei 60% Last kann das HX1200i mit 93,9% einen sehr guten Wert zeigen. Danach fällt die Wirkungsgradkurve langsam weiter ab und erreicht bei Volllast noch eine vergleichsweise hohe Effizienz von 91,9%.
Auch bei diesem Test haben wir an den für die 80PLUS-Zertifizierung wichtigen Lastpunkten (20% / 50% / 100%) unsere Spannungsquelle kurz auf 115V / 60 Hz umgestellt, um die 80PLUS-Einstufung überprüfen zu können. Unsere Lastverteilung entspricht zwar nicht exakt der vom 80PLUS-Labor verwendeten, aber für eine grobe Einschätzung sollte es reichen. Das Corsair HX1200i erreicht mit 92,3% / 92,5% / 89,0% die für 80PLUS Platinum erforderlichen Mindestwerte von 90% / 92% / 89% sicher.
Interessant ist auch der direkte Vergleich an drei festen Lastpunkten, da sich hier die Netzteile direkt miteinander vergleichen lassen, als ob man sie in demselben Rechner verwendet. Der erste Punkt mit 90-Watt-Leistungsaufnahme entspricht älteren Office-PCs oder einem modernen Mittelklasse-System im Idle. Hier liegt das HX1200i im Vergleich zur betrachteten Konkurrenz auf einem Platz im Mittelfeld. Der Rückstand auf das hauseigene AX1500i oder auch das EVGA SuperNova P2 1200W ist mit zwei Prozentpunkten deutlich, aber gleichzeitig liegt das HX1200i deutlich vor dem AX1200i.
Bei etwas höheren Werten, in diesem Falle 250 Watt Leistungsaufnahme des Systems, kann das HX1200i dann eine sehr gute Performance zeigen und mit anderen Top-Modellen gleichziehen bzw. sich bezogen auf diese Leistungsklasse sogar knapp an die Spitze setzen. Bei unserem 500W-Messpunkt liegt dann das AX1500i, welches als 1500W-Modell mit 80PLUS Titanium erst jetzt richtig in Fahrt kommt, an der Spitze, aber mit nur geringem Vorsprung vor dem HX1200i. Das HX1200i liegt dann knapp vor weiteren Vertretern der High-End-Sparte.
Das Corsair HX1200i konnte im Test insgesamt eine hohe Effizienz auf gutem 80PLUS-Platinum-Niveau zeigen und gegenüber dem HX1000i insgesamt noch etwas bessere bzw. höhere Werte zeigen. In Sachen Effizienz liegt es auf alle Fälle deutlich vor dem älteren AX1200i.
