Chieftec Navitas 550W im Test
Mit den Navitas-Modellen hat Chieftec schon seit längerer Zeit eine attraktive Mittelklasse-Serie mit 80PLUS-Gold-Effizienz im Programm. Im Herbst letzten Jahres hat Chieftec die Navitas-Serie um vier weitere Modelle ergänzt, welche auf ein modulares Kabelmanagement verzichten, aber in den sonstigen Eigenschaften den Navitas-Geschwistern mit Kabelmanagement in nichts nachstehen. Wir haben uns daher einmal mit dem 550W starken GPM-550S einen Vertreter der neuen Modelle näher angeschaut.
Die Navitas-Modelle stellen bei Chieftec das Aushängeschild im Bereich Netzteile dar. Sie decken mit Leistungen zwischen 450 und 1.250 Watt nahezu den kompletten Leistungsbereich ab. Die Navitas-Serie startete 2013 mit den Modellen ab 650 Watt, welche allesamt über modulares Kabelmanagement und einen 140-mm-Lüfter verfügen. Auch eine Effizienz nach 80PLUS Gold ist bei jedem der Navitas zu finden. Die vier neuen Modelle, welche sich am angehängten "S" an der Modellbezeichnung erkennen lassen, decken nun den Leistungsbereich zwischen 450 und 750 Watt ab, überschneiden sich also teilweise mit den älteren Modellen. Sie bieten ebenfalls 80PLUS Gold, aber bei ihnen kommt nun aufgrund eines anderen Netzteildesigns und eines kompakteren Gehäuses nun ein 120-mm-Lüfter zum Einsatz.
ch07s
Das Chieftec Navitas GPM-550S
Mit einem Marktpreis von aktuell ca. 80 Euro ist das Chieftec für ein 550W-Netzteil mit 80PLUS Gold zwar kein Schnäppchen, aber durchaus noch wettbewerbsfähig aufgestellt.
Hier die Fakten des Chieftec Navitas 550W  in Tabellenform:
Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
 Chieftec
 Navitas
 550W
Modell  GPM-550S
Straßenpreis  ca. 80 Euro
Homepage  www.chieftec.eu/de
Leistungswerte
+3,3V  20 A
+5V  20 A
+12V
 45,9 A
+5Vsb  3 A
-12V  0,3 A
Leistung 12V
 550W
Leistung 3,3V & 5V  105 W
Gesamtleistung  550 W
Anschlüsse
ATX  24-Pin
EPS/12V/CPU  1x 8(4+4)-Pin
PCI-Express
(6P / 8(6+2)P / 8P)
 0 / 2 / 0
SATA  7
4-Pin Molex  2
Floppy  0
Features
Effizienz  80PLUS Gold
Maße (LxBxH)  140 x 150 x 86 mm
Lüfter  120-mm-Lüfter
Kabelmanagement  nein
Herstellergarantie  2 Jahre
Besonderheiten  -
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das Chieftec Navitas GPM-550S näher vor.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2)
