Das GPM-550S hat im Bereich der Kühlung eigentlich keine Besonderheiten zu bieten. Der 120-mm-Lüfter von Globe Fan mit der Typbezeichnung S1202512L ist ein Standard-Modell mit Gleitlagerung und einer Auslegungsdrehzahl von 2.000 U/min.
Im Betrieb konnte das Chieftec Navitas GPM-550S durch einen angenehm leisen Betrieb überzeugen, auch wenn es natürlich nicht mit "richtigen" Silent-Netzteilen mithalten kann. Bei Betrieb in einem "normalen" Rechner ist es aber im Betrieb sicher nicht wahrnehmbar. Bei niedriger Last steuert die stets aktive Lüftersteuerung den Lüfter mit einer Drehzahl von ca. 550 U/min an, was für einen 120-mm-Lüfter schon eine eher niedrige Drehzahl darstellt.
Diese Drehzahl, bei der Lüfter bis auf ein schwaches Laufgeräusch in unmittelbarer Nähe eigentlich nicht wahrnehmbar ist, konnte das Navitas in unserem Test bis einschließlich dem 60%-Lastpunkt beibehalten. Darüber hinaus wurde die Geschwindigkeit dann auf 850 U/min bei 80 % Last und 1.100 U/min unter Volllast gesteigert. Bei 850 U/min machte sich noch ein schwaches Brummen bemerkbar und bei 1.100 U/min gesellte sich noch ein Rauschen des Lüfters hinzu, was das Chieftec Navitas GPM-550S insgesamt dann etwas wahrnehmbar machte.
Das Chieftec Navitas GPM-550S bringt wie bereits erwähnt eine der Leistung angemessene Anzahl von Anschlussmöglichkeiten mit. Mit zwei PCI-Express-Anschlüssen und 550 Watt lässt sich bereits ein leistungsfähiges (Single-)GPU-System versorgen. Dies gilt ebenso für die sieben SATA-Anschlüsse, welche sich flexibel auf insgesamt drei Kabelstränge verteilen.
In Sachen Lautstärke vermag das Chieftec Navitas GPM-550S voll zu überzeugen und auch in Sachen Ausstattung und Anschlussmöglichkeiten ist es solide aufgestellt.
