Ausgangsspannungen
Die Qualität der Ausgangsspannungen ist eines der wichtigsten Merkmale eines Netzteils, eigentlich noch deutlich wichtiger als seine Effizienz. Arbeitet ein Netzteil nicht stabil bzw. liefert stark schwankende Spannungen, kann die Funktion des Rechners beeinträchtigt werden. Wir schauen uns daher einmal an, wie sich die Spannungen unter Last verändern und ob sie im durch den ATX Design Guide festgelegten Toleranzbereich bleiben. Dieser erlaubt Abweichungen von +/- 5 % von der Sollspannung, der Wertebereich der Diagramme entspricht genau diesem Toleranzbereich.
Weiterhin schauen wir uns die Qualität der Ausgangsspannungen per Oszilloskop im Detail an. Die so genannten Ripple-/Noisespannungen sind hochfrequente Wechselspannungen, die auf die eigentliche Ausgangs-Gleichspannung aufgeprägt sind. Sie entstehen durch die Arbeitsweise von Schaltnetzteilen und werden je nach Güte des Netzteildesigns bzw. seiner Ausgangsfilter mehr oder weniger stark herausgefiltert. Im ATX Design Guide ist festgelegt, dass auf 12 Volt Werte von 120 mV (pp, "peak-to-peak"), bei 3,3 Volt und 5 Volt 50 mV (pp) auftreten dürfen.
Chieftec Eco 600W
Beim Thema Spannungsregulierung unter gleichmäßig verteilter Last kann das Chieftec Eco 600W eine für diese Klasse ordentliche Performance zeigen. Die Nebenspannungen schwanken um 2,4 % bzw. 4,4 %, womit sie sich innerhalb der Toleranz befinden. Auf 12V-Seite beträgt die Schwankungsbreite im Bereich von zehn Prozent Last bis Volllast nur vergleichsweise geringe 1,7 %. Es sind also noch gewisse Reserven für den Fall vorhanden, dass die Lasten ungleichmäßiger verteilt auftreten.
Durchwachsen sieht die Lage bei den Ripple-/Noise-Spannungen aus: Hier kann das Chieftec-Netzteil mit max. 56 bzw. 28 mV(pp) auf 3,3 Volt und 5 Volt nur zum Teil gute Werte zeigen. Der Maximalwert auf 5 Volt ist angenehm niedrig, der maximale Messwert auf 3,3 Volt knackt hingegen unter Volllast knapp den maximal durch die Spezifikationen erlaubten Wert von 50 mV(pp). In der Praxis wird dies geringfügige Überschreiten keine Bedeutung haben, da der Volllastbetrieb bei einem Netzteil dieser Klasse normalerweise die Ausnahme ist und Rechner auch noch mit deutlich höheren Ripple-Werten stabil arbeiten können. Die 12V-Seite bietet hingegen mit bis zu 30 mV(pp) dann wieder vergleichsweise gute Werte.
Das Chieftec Eco 600W kann im Bereich Qualität der Ausgangsspannungen eine durchwachsene Figur abgeben. Die Spannungen sind für diese Klasse ausreichend gut ausgeregelt und die Ripple-/Noisespannungen laufen nur auf einer Schiene bei Volllast leicht aus der Toleranz. Bei einem Netzteil der Einsteigerklasse kann man dies verschmerzen, wenngleich es auch das eine oder andere direkte Konkurrenzmodell auf dem Markt gibt, welches es besser hinbekommt.
