Seasonic PRIME 750W Titanium im Test - Messwerte (Effizienz, Spannungsstabiltität)
Seit der Einführung des 80PLUS-Programms vor knapp acht Jahren ist der Netzteilwirkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Da das System der Zertifizierung bei dem Unternehmen, welches hinter 80PLUS steht, nicht unbedingt als manipulationssicher zu betrachten ist und sich insgesamt auch eher an den Interessen der Unternehmen als an den der Endkunden orientiert, sollte 80PLUS nicht überwertet werden. Keinesfalls darf man es als Qualitätssiegel für das gesamte Netzteil verstehen, denn die Effizienz ist nur ein Merkmal von vielen, welche für ein gutes Netzteil relevant sind. Vor dem Kauf eines Netzteils sollte man sich daher auch weiterhin aus verschiedenen objektiven Quellen informieren.
Unabhängig von 80PLUS: Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir damit auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen. Wir bestimmen dabei einmal die Effizienz über den Lastbereich des Netzteils selber und dann noch zum praxisnahen Vergleich an drei für alle Netzteile gleichen Punkten.
effizienz
Die Effizienzmessungen lassen wir mittlerweile bei sehr niedrigen fünf Prozent Last beginnen, was hier knapp unter 40 Watt an abgegebener Leistung entspricht. Bei dieser geringen Last außerhalb des normalen Arbeitsbereiches eines Netzteils liegt der Wirkungsgrad meist noch auf sehr niedrigem Niveau. Das Seasonic PRIME 750W Titanium erreicht hier bereits einen vergleichsweise hohen Wirkungsgrad von 85,8 %, den bislang noch kein Netzteil in unseren Tests erreichen konnte. Das Seasonic PRIME 750W Titanium liegt damit auch satte vier Prozentpunkte über dem Wert, des von uns getesteten Snow Silent 750W.
Bei zehn Prozent Last werden dann bereits 92 % erreicht, wieder ein absoluter Spitzenwert. Die Wirkungsgradkurve ist hier aber noch lange nicht am Maximum. So werden bei einer Belastung von 20 Prozent dann bereits 94,3 % erreicht: Einen bereits sehr guten Wert, der der Spitzeneffizienz der bislang besten Platinum-Netzteile entspricht.
Das Wirkungsgradmaximum erreicht das Seasonic PRIME 750W Titanium dann im Bereich von 30 bis 60 Prozent Last mit Werten durchgängig oberhalb der 95-%-Marke. Den absolut höchsten Wert konnten wir mit 95,4 % bei 50 Prozent Last messen. Damit übertrifft die Spitzeneffizienz des Seasonic PRIME 750W Titanium die des bisherigen Spitzenreiters AX1500i um 0,6 Prozentpunkte. Betrachtet man nur Netzteile einer ähnlichen Watt-Klasse, dann wäre das Corsair AX760i mit 94,3 % an Platz 2 hinter dem Seasonic, mit 1,1 Prozentpunkten Rückstand. Unter Volllast liegt die Effizienz des Seasonic PRIME 750W Titanium immer noch bei beindruckenden 93,9 %.
Das Seasonic PRIME 750W Titanium ist nach regulärem 80PLUS-Kritieren eingestuft, d.h. wir haben wie üblich unsere Spannungsquelle jeweils kurz auf 115 Volt Netzspannung umgestellt. Die Anforderungen für 80PLUS Titanium umfassen im Unterschied zu niedrigeren Ratings nun Anforderungen an vier statt drei Lastpunkten. An den vier Lastpunkten (10 % / 20 % / 50 % / 100 %) sind Wirkungsgrade von 90 % / 92 % / 94 % / 90 % zu erreichen. Das Seasonic PRIME 750W Titanium erreichte in unserem Test Werte von 91,3 % / 93,8 % / 94,0 % / 91,5 %, d.h. die Werte für Titanium wurden bestätigt, wenn auch im Falle des 50%-Lastpunkts nur knapp, sonst sehr deutlich.
effizienz seasonic
Als Vergleich haben wir einmal die Wirkungsgrad-Kurven von drei weiteren Seasonic-Netzteilen eingeblendet. Hier wird deutlich, dass der Sprung von den Platinum-Modellen (XP2/XP3-Plattformen) auf das PRIME 750W Titanium ähnlich groß ist, wie der von der zweiten Revision der X-Series (KM2, 2012) auf die aktuellen Platinum-Modelle (2015). Und natürlich lässt sich auch erkennen, dass sich seit der ersten Platinum-Generation 2014 über eine Zwischenrevision bis zu den Snow Silent in 2015 an der Effizienz nicht mehr viel verändert hat. Betrachtet man nun den Performancesprung des PRIME, dann hat Seasonic den gefühlten "Entwicklungsstop" der letzten anderthalb Jahre gut genutzt und mit dem PRIME Titanium einen großen Schritt gemacht. Zu bedenken ist schließlich auch, dass bei (knapp unter) 100% die Physik weiteren Effizienzsteigerungen den Riegel vorschiebt.
effizienzvergleich
Interessant ist auch der direkte Vergleich an drei festen Lastpunkten, da sich hier die Netzteile direkt miteinander vergleichen lassen, als ob man sie in demselben Rechner verwendet. Der erste Punkt mit 90-Watt-Leistungsaufnahme entspricht älteren Office-PCs oder einem modernen Mittelklasse-System im Idle. Das Seasonic PRIME 750W Titanium erreicht hier mit 92,5 % einen neuen absoluten Bestwert unserer Test-Historie. Einzig das be quiet! Dark Power Pro 11 550W kann hier noch gut mithalten. Knapp über zwei Prozentpunkte hinter dem PRIME sind dann auch das Seasonic Snow Silent 750W und das Digifanless 550W von Enermax als nächste Verfolger zu finden.
Bei etwas höheren Werten, in diesem Falle 250-Watt-Leistungsaufnahme des Systems, kann das Seasonic PRIME 750W Titanium seinen Spitzenplatz mit 95,2 % klar verteidigen und sich vom fast gleichauf liegenden Rest mit mehr als anderthalb Prozentpunkten absetzen. Am dritten Messpunkt, bei 500-Watt-Leistungsaufnahme, liegt das Seasonic PRIME 750W Titanium weiterhin souverän mit einem Wirkungsgrad von 94,9 % in Führung. Mit 94,1 % sind zwei Modelle von Corsair, das AX760i und das HX1200i, die nächsten Verfolger.
Der direkte Vergleich mit anderen Netzteilen bestätigt die außergewöhnlich gute Wirkungsgradkurve des Seasonic PRIME 750W Titanium, welche an 230 Volt in einem breiten Lastbereich mehr als 95 % erreicht. Auch an allen drei Vergleichspunkten liegt es klar in Führung und insbesondere der Vorsprung bei 250 Watt ist mit 1,5 Prozentpunkten mehr als beeindruckend. Schließlich ist es ja nicht so, dass wir x-beliebige Vergleichsmodelle aufgeführt haben, sondern durchaus schon die bislang besten Modelle unserer vorausgegangenen Tests.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (110)
