Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold im Test - Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold - Technik
Das Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold wird in einem bedruckten Karton geliefert, welcher auf Vorder- und Rückseite bereits die wesentlichen Informationen zum darin sicher in Schaumstoffformteilen verpackten Netzteil enthält.
Der Lieferumfang des Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold ist übersichtlich. Neben den Anschlusskabeln, dem Netzkabel und den Montageschrauben bzw. Kabelbindern gibt es noch ein kleines Faltblatt mit einigen Informationen dazu.
Das Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold orientiert sich von der Optik her am "neuen" Design, welches Thermaltake mit den DPS-G-RGB-Modellen eingeführt hat. Basis ist ein in üblichem Anthrazit lackiertes Stahlblechgehäuse. Das lange Zeit für die Toughpower charakteristische goldfarbene Lüftergitter wurde beim neuen Gehäusedesign durch eine schwarzes (Lang-)Lochgitter im Deckel ersetzt.
Die neue Lüftergittervariante ist zwar weniger charakteristisch, dürfte aber die RGB-Beleuchtung des Lüfters besser zur Geltung bringen. Und zusammen mit dem konventioneller gestalteten Gehäuse wird es vermutlich auch dazu beitragen, dass die Produktionskosten etwas geringer ausfallen.
Auf der Innenseite ist ein ordentlich beschriftetes und übersichtliches Kabelmanagementsystem untergebracht.
Neben den zwei Buchsen für das - netzteilseitg geteilte - 24P-ATX-Kabel sind noch vier 6-Pin-Buchsen für SATA- und Peripheriegeräte und insgesamt drei 8-Pin-Buchsen für 12-Volt-Verbraucher zu finden. Die beiden Buchsen aus rotem Plastik sind für die PCI-Express-Kabel, die schwarze für die 8-Pin-CPU-Versorgung.
Auf der Außenseite des Netzteils befinden sich neben der obligatorischen Netzbuchse und -schalter noch zwei weitere Elemente. Oberhalb der Netzbuchse sitzt ein kleiner Wippenschalter, mit dem sich die Lüftersteuerung des Netzteils zwischen Aktiv- und Semi-Passiv-Modus umschalten lässt. Unterhalb der Netzbuchse befindet sich ein Taster, welcher für die Umschaltung des Beleuchtungsmodus zuständig ist.
Das Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold ist als Single-Rail-Netzteil ausgeführt, d.h. es verfügt über eine einzige 12V-Schiene, welche dank der modernen Architektur nahezu die gesamte Netzteilleistung zur Verfügung stellen kann. Die 12V-Schiene hat beim Toughpower Grand RGB 750W eine nominale Stärke von 62,5 Ampere, was einer nominalen Leistungsfähigkeit von 750 Watt entspricht. Die Nebenspannungen, die per DC-DC-Wandlern aus der 12V-Schiene berechnet werden, sind einzeln mit maximal 22 Ampere belastbar und kombiniert mit bis zu 120 Watt. Insgesamt also eine gute Leistungsverteilung für ein 750W-Netzteil
Im Inneren des Thermaltake Toughpower Grand 750W Gold arbeitet eine recht kompakte Platine, die auch Modelle mit kleineren Gehäusemaßen erlauben würde. Thermaltake setzt hier auch auf eine andere Platform als bei den Toughpower DPS G RGB. Die Technik mit LLC-Resonanzwandler und DC-DC-Wandlern ist modern. Bei der Bauteilwahl hat Thermaltake nicht gespart und setzt bei den Elkos im Sekundärbereich auf Modelle von Nippon Chemicon. Primärseitig kommt ein Modell mit 680 uF Kapazität und 400 Volt Spannungsfestigkeit des ebenfalls japanischen Herstellers Rubycon zum Einsatz. Sekundärseitig sind auch etliche Feststoff-Kondensatoren verbaut.
Ein wichtiges Merkmal seines Netzteils sind seine Schutzschaltungen, denn schließlich hängt an ihm meist eine um ein Vielfaches teurere PC-Hardware, von den allgemeinen Risiken eines Gerätes unter Netzsspannung für seine Umwelt einmal abgesehen. Das Thermaltake Toughpower Grand 750W Gold kann mit entsprechenden Schutzschaltungen aufwarten. So sind Schutzschaltungen gegen Überspannung (OVP), Überlastung einzelner Spannungsschienen (OCP), Überlast (OPP) und Kurzschluss (SCP) vorhanden. Thermaltake spezifiziert diese auch im beiliegenden "Faltblatt-Handbuch", wenngleich die Angaben für OCP z.B. auf den Nebenspannungen mit "zwischen 24,2 und 35,2 Ampere" recht grob sind.
Im Test konnten wir die Funktion der Überlastschutzschaltungen bestätigen. Auf den Nebenspannungen 3,3 Volt und 5 Volt führten 28 bzw. 30 Ampere zur Auslösung der Abschaltung. Auf 12 Volt lag die Grenze im Bereich von 80 Ampere, was auch innerhalb des von Thermaltake angegebenen Bereichs von 75 bis 100 Ampere liegt. Von daher kann das Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold ein positives Bild hinterlassen.
 Kommen wir auf der nächsten Seite zu Lautstärke und Ausstattung.
