Riotoro Onyx 750W im Test - Riotoro Onyx 750W - Technik
Das Riotoro Onyx 750W wird in einem kleinen Standard-Karton geliefert, welcher auf Vorder- und Rückseite einige Informationen zum Netzteil enthält.
Der Lieferumfang des Riotoro Onyx 750W ist vollständig. Neben den Anschlusskabeln, dem Netzkabel, den Montageschrauben und Kabelbindern gibt es noch ein kleines englischsprachiges Mini-Handbuch dazu, was aber nur wenig Zusatzinfos bietet.
In Sachen Optik bietet das Riotoro Onyx 750W ebenfalls Standardkost. Das Gehäuse ist 140 mm lang und besteht aus anthrazitfarbenem Stahlblech.
Als Eye-Catcher kommen die vorwiegend roten Label an den Seiten und das schwarze Lüftergitter samt Herstellerlogo zum Einsatz. Weitere Design-Extras sind nicht zu finden.
Das Riotoro Onyx 750W verfügt auf der Innenseite über ein teil-modulares Kabelmanagement.
Dank Beschriftung und der eher geringen Anzahl von Buchsen ist das Kabelmanagement vergleichsweise übersichtlich. Fest angebracht sind das 24-Pin-ATX-Kabel und das CPU-Kabel mit 8-Pin-Stecker.
Auf der Außenseite des Netzteils befinden sich neben der obligatorischen Netzbuchse und dem Netzschalter keine weiteren Elemente.
Das Riotoro Onyx 750W ist als Single-Rail-Netzteil ausgelegt. Die 12V-Schiene bietet nominal bis zu 62,5 Ampere, womit mit umgerechnet 750 Watt die komplette Netzteilleistung auf 12 Volt zur Verfügung stehen, was für ein modernes Netzteil mit DC-DC-Technik Standard ist. Die Nebenspannungen sind einzeln je mit maximal 25 Ampere belastbar, bzw. kombiniert mit bis zu 130 Watt, was ein vergleichsweise hoher Wert ist.
Im Inneren des Riotoro Onyx 750W kommt eine moderne LLC-Resonanzwandler-Topologie zum Einsatz, was bei einem Netzteil der 80PLUS-Bronze-Kategorie eher die Ausnahme ist. Sekundärseitig werden DC-DC-Wandler zur Erzeugung der Nebenspannungen 3,3 Volt und 5 Volt genutzt.
Bei den Kondensatoren setzt Riotoro (fast ausschließlich) auf Produkte von japanischen Marken und "vergisst" sogar, diese Tatsache wie sonst üblich marketingtechnisch auszuschlachten. Als Eingangskondensatoren kommen zwei Modelle mit 450V Spannungsfestigkeit und 220 uF Kapazität von Rubycon zum Einsatz. Im Sekundärbereich sind stammen die Elektrolytkondensatoren hauptsächlich von Nippon Chemicon, aber auch einige Rubycon sind zu finden, sowie ein einzelner kleiner Elko der taiwanesischen Marke "Elite", der etwas die "Nippon-Harmonie" stört.
Ein wichtiges Merkmal eines Netzteils sind seine Schutzschaltungen, denn schließlich hängt an ihm meist eine um ein Vielfaches teurere PC-Hardware, von den allgemeinen Risiken eines Gerätes unter Netzsspannung für seine Umwelt einmal abgesehen. Das Riotoro Onyx 750W kann mit entsprechenden Schutzschaltungen aufwarten. So sind laut Hersteller Schutzschaltungen gegen Über- und Unterspannung (OVP/UVP), Überlastung einzelner Spannungsschienen (OCP), Überlast (OPP) und Kurzschluss (SCP) vorhanden. Ein Überhitzungsschutz (OTP) wird nicht aufgeführt. Im Test konnten wir die Funktion der Überlastschutzschaltungen bestätigen. Auf den Nebenspannungen 3,3 Volt und 5 Volt lag die Schaltschwelle der OCP bei jeweils 38 Ampere. Die Überlastsicherung für das Netzteil löste reproduzierbar beim Überschreiten einer Leistungsabgabe von knapp über 900 Watt aus, was bei einem 750W-Netzteil eine sinnvolle Auslegung darstellt.
Kommen wir auf der nächsten Seite zu Lautstärke und Ausstattung.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4)
