Antec High Current Gamer Extreme 1000W im Test - Messwerte (Effizienz, Spannungsstabiltität)
Seit der Einführung des 80-PLUS-Programms vor knapp acht Jahren ist der Netzteilwirkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80 PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Da das System der Zertifizierung bei dem Unternehmen, welches hinter 80 PLUS steht, nicht unbedingt als manipulationssicher zu betrachten ist und sich insgesamt auch eher an den Interessen der Unternehmen als an den der Endkunden orientiert, sollte 80PLUS nicht überwertet werden. Keinesfalls darf man es als Qualitätssiegel für das gesamte Netzteil verstehen, denn die Effizienz ist nur ein Merkmal von vielen, welche für ein gutes Netzteil relevant sind. Vor dem Kauf eines Netzteils sollte man sich daher auch weiterhin aus verschiedenen objektiven Quellen informieren.
Unabhängig von 80 PLUS: Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir damit auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen. Wir bestimmen dabei einmal die Effizienz über den Lastbereich des Netzteils selber und dann noch zum praxisnahen Vergleich an drei für alle Netzteile gleichen Punkten.
antec hcg extreme 1000w effizienz
Die Effizienzmessungen lassen wir bei einer sehr niedrigen Last von 5 % beginnen, was hier knapp unter 40 W an abgegebener Leistung entspricht. Bei dieser geringen Last außerhalb des normalen Arbeitsbereiches eines Netzteils liegt der Wirkungsgrad meist noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Das Antec High Current Gamer Extreme 1000W erreicht hier bereits einen vergleichsweise guten Wirkungsgrad von 82,7 %.
Bei zehn Prozent Last werden dann bereits 89,0 % erreicht, was ebenfalls einen guten Wert darstellt. Bei 20 % liegt der Wirkungsgrad bei 92,6 %, wobei er mit zunehmender Last dann noch weiter ansteigt. Das Wirkungsgradmaximum erreicht das Antec High Current Gamer Extreme 1000W im Bereich von 30 bis 60 % an Last. Hier erreicht es Werte von knapp über 93 %, mit einem Maximum von 93,6 % bei 40 Prozent Last. Unter Volllast arbeitet das HCG Extreme 1000W mit guten 91,1 % Effizienz.
Das Antec High Current Gamer Extreme 1000W ist nach regulärem 80 PLUS-Kritieren eingestuft, d.h. wir haben im Testverlauf wie üblich unsere Spannungsquelle jeweils kurz auf 115 Volt Netzspannung umgestellt. Die Anforderungen für 80 PLUS Gold umfassen zu erreichende Mindestwerte an drei Lastpunkten, aber den vierten nur für 80 PLUS Titanium erforderlichen Lastpunkt bei 10 % Last testen wir generell mit.
 Lastpunkte 10 % 20 % 50 % 100 %
 80PLUS Gold (Mindestwerte) - % 87 % 90 % 87 %
 Antec High Current Gamer Extreme 1000W 88,9 % 91,7 % 91,6 % 88,4 %
An den drei für 80 PLUS Gold relevanten Lastpunkten erreichen die gemessenen Wirkungsgrade des Antec High Current Gamer Extreme 1000W allesamt die von 80 PLUS für die Gold-Stufe vorgegebenen Mindestwerte, bzw. übertreffen sie sogar deutlich. Die Mindestwerte für 80 PLUS Platinum werden bei 20 % Last zwar sehr deutlich erreicht, aber bei Halb- und Volllast verfehlt.
antec hcg extreme 1000w effizienzvergleich
Interessant ist auch der direkte Vergleich an drei festen Lastpunkten, da sich hier die Netzteile direkt miteinander vergleichen lassen, als ob man sie in demselben Rechner verwendet. Der erste Punkt mit 90-Watt-Leistungsaufnahme entspricht älteren Office-PCs oder einem modernen Mittelklasse-System im Idle. Das HCG Extreme 1000W erreicht hier mit 88,4 % einen guten Wert, welcher es auch vor manche Platinum-Konkurrenzmodelle befördert. Gegenüber dem deutlich älteren (und nicht mehr erhältlichen) Antec High Current Pro Platinum 850W erzielt es einen Vorsprung von 2,7 Prozentpunkten.
Bei etwas höheren Werten, in diesem Falle 250-Watt-Leistungsaufnahme des Systems, kann das Antec High Current Gamer Extreme 1000W mit 93,3 % einen ebenfalls guten Wirkungsgrad zeigen. An diesem Punkt liegt das HCG Extreme 1000W dann im vorderen Mittelfeld, bezogen auf andere moderne 80PLUS-Gold-Netzteile. Das hauseigene "alte" HCP Platinum 850W wird vom HCG Extreme 1000W ebenfalls wieder deutlich geschlagen. Am dritten Messpunkt, bei 500-Watt-Leistungsaufnahme, liegt das Antec High Current Gamer Extreme 1000W weiterhin auf dem gleichen Niveau wie andere namhafte 80-PLUS-Gold-Modelle. Nur die beiden Seasonic-PRIME-Modelle können sich dann noch vom HCG Extreme 1000W absetzen.
Insgesamt lässt sich sagen, dass das Antec High Current Gamer Extreme 1000W eine vergleichsweise gute 80-PLUS-Gold-Effizienz zeigen kann. Und wieder zeigt sich auch, dass viele moderne 80-PLUS-Gold-Netzteil in der Praxis deutliche Effizienzvorteile gegenüber manch altem 80-PLUS-Platinum-Modell haben, insbesondere im niedrigen bis mittleren Lastbereich.
