Die Lautstärke ist bei einem Kompaktnetzteil meist ein wichtiges, wenngleich auch schwieriges Thema. Nicht wenige SFX-Plattformen werden als HTPCs oder Workstations eingesetzt, bei denen ein lauter Betrieb stören würde. Schwierig ist es auch aus technischer Sicht, da bei einem SFX-Netzteil deutlich weniger Bauraum zur Verfügung steht. Mit 650 W ist ein Focus SGX-650 ähnlich leistungsfähig wie ein normales ATX-Modell, d.h. die "Leistungsdichte" ist hoch, der Platz für Luftzirkulation gering und es besteht nur Platz für kleinere und damit üblicherweise schneller drehende Lüfter.
Mit dem Einbau eines 120-mm-Lüfters hat Corsair schon einen wichtigen Schritt hin zu einem leisen Netzteil gemacht. Ein ebenso wichtiger Faktor ist die Lüftersteuerung. Seasonic verbaut im SGX-650 die schon von den ATX-Modellen bekannte "Hybrid-Silent-Fan-Control"-Lüftersteuerung ein. Diese hat eine semi-passive Kennlinie, welche bis hin zu etwas 30 % an Last den Lüfter ausgeschaltet lässt. Darüber hinaus läuft der Lüfter laut Seasonic erst noch ein Stück mit konstanter Drehzahl im "Silent Mode", bevor er dann mit zunehmender Last immer stärker beschleunigt wird. Voraussetzung für die Silent-Optimierung ist natürlich, dass die Elektronik selbst keine Geräusche produziert, also bei realistischen Lastverteilungen frei von "Spulenfiepen" ist.
Im SGX-650 ist ein Lüfter der Firma Globe Fan verbaut, welcher die Modellnummer S1201512HB trägt und eine Lagerung vom Typ Fluid Dynamic Bearing hat. Eine Besonderheit dieses Lüfters ist die Bauhöhe von 15 mm, da ein übliches 25-mm-Modell bei dem nur 64 mm hohen SFX-L-Netzteil zu viel Platz benötigen würde. Zu erkennen ist auf dem obigen Bild auch, dass der Lüfterrahmen an den äußeren Ecken etwas abgeschrägt ist, was noch etwas mehr Platz z.B. für nach innen ins Gehäuse eingedreht Schrauben ermöglicht.
Last | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 80 % | 100 % |
Lüfterdrehzahl (in U/min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 900 | 1350 | 1800 |
Im Betrieb konnte das SGX-650 mit einem angenehm leisen Eindruck punkten. In unserem Test bei zugegebenermaßen optimalen Bedingungen konnte unser SGX-650 den passiven Betrieb bis einschließlich des 40-%-Lastpunktes aufrechterhalten. Das SGX-650 arbeitete in diesem Bereich ohne "Spulenfiepen" und somit lautlos. Am 50-%-Lastpunkt aktivierte die Lüftersteuerung dann den Lüfter mit einer Drehzahl von ca. 600 U/min. In direkter Nähe war ein schwaches Laufgeräusch wahrnehmbar, aber insgesamt blieb das SGX-650 sehr leise. Bei einer Last von 60 % lagen 900 U/min an, was einen leisen Betrieb mit schwachem Laufgeräusch bedeutete. Mit höherer Last bei 80 % wurden dann 1.350 U/min erreicht, was ein noch relativ unauffälliges, aber dennoch wahrnehmbares Lüfterrauschen zur Folge hatte. Unter Volllast kamen bei 1800 U/min dann relativ schnell Assoziationen in Richtung "Mini-Fön" auf: vielleicht nicht ganz so laut, aber auf jeden Fall sehr deutlich wahrnehmbar.
Wie bei den eingangs schon erwähnten Konkurrenzmodellen auch hat Seasonic beim SGX-650 ein voll-modulares Kabelmanagement verbaut, d.h. alle Kabel sind abnehmbar. Als Vorteil ist hier zumindest das einfachere Verlegen der Kabel beim Zusammenbau des Systems zu nennen.
Für den modularen Teil stehen am Anschlussfeld neben den beiden Buchsen für das ATX-Kabel noch insgesamt sechs Steckbuchsen zur Verfügung. Drei davon sind in 6-Pin-Ausführung und für den Anschluss von Kabeln mit SATA- und 4-Pin-Molex-Abgriffen vorgesehen. Beim SGX-650 liegen insgesamt zwei Anschlusskabel mit je drei SATA-Abgriffen und eines mit ebenfalls drei 4-Pin-Molex-Steckern bei. Somit ergeben sich bei Vollbestückung des Netzteils insgesamt sechs SATA- und drei 4-Pin-Molex-Anschlüsse, was für ein 650-W-ATX-Netzteil eher durchschnittlich wäre, aber bei einem Kompaktsystem hingegen schon wieder als gut zu bezeichnen ist.
Die drei 8-Pin-Buchsen ermöglichen den Anschluss von einem 8(4+4)-Pin-EPS-Kabel und zwei PCI-Express-Kabeln. Die PCI-Express-Kabel sind dabei jeweils mit zwei Abgriffen in 8(6+2)-Pin-Bauweise bestückt, sodass sich insgesamt vier PCI-Express-Anschlüsse ergeben.
Alle Kabel des Seasonic SGX-650 sind als schwarze Flachbandkabel ausgeführt. Die Länge ist bei Kompaktsystemen eher schlecht zu bewerten, denn dort ist eine zu große Länge insbesondere der dickeren Kabel schon wieder störend. Im Vergleich mit anderen Kompaktnetzteilen sollte das SGX-650 aber normal lange Kabel haben. Die Peripheriekabel sind hingegen länger als im SFX-Bereich üblich, was aber bei diesen dünnen Kabeln eigentlich ein Vorteil sein sollte.
