Chieftec Polaris 750W im Test
solides Allround-Netzteil mit guter Technik - Benchmarks - Effizienz
Seit der Einführung des 80-PLUS-Programms vor knapp acht Jahren ist der Netzteilwirkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80 PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Da das System der Zertifizierung bei dem Unternehmen, welches hinter 80 PLUS steht, nicht unbedingt als manipulationssicher zu betrachten ist und sich insgesamt auch eher an den Interessen der Unternehmen als an den der Endkunden orientiert, sollte 80 PLUS nicht überwertet werden. Keinesfalls darf man es als Qualitätssiegel für das gesamte Netzteil verstehen, denn die Effizienz ist nur ein Merkmal von vielen, welche für ein gutes Netzteil relevant sind. Vor dem Kauf eines Netzteils sollte man sich daher auch weiterhin aus verschiedenen objektiven Quellen informieren.
Unabhängig von 80 PLUS: Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir damit auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen. Wir bestimmen dabei einmal die Effizienz über den Lastbereich des Netzteils selber und dann noch zum praxisnahen Vergleich an drei für alle Netzteile gleichen Punkten.
Die Effizienzmessungen lassen wir bei einer sehr niedrigen Last von 5 % beginnen, was hier knapp über 35 W an abgegebener Leistung entspricht. Bei dieser geringen Last außerhalb des normalen Arbeitsbereiches eines Netzteils liegt der Wirkungsgrad meist noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Das Chieftec Polaris 750W erreicht hier bereits einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von 77,9 %.
Bei zehn Prozent Last werden dann 87,4 % erreicht, was ebenfalls einen brauchbaren Wert darstellt. Bei 20 % liegt der Wirkungsgrad bei guten 90,8 %, wobei er mit zunehmender Last dann noch weiter ansteigt. Das Wirkungsgradmaximum erreicht das Chieftec Polaris 750W im Bereich von 30 bis 60 % an Last, wo es Werte größer 92 % erreicht. Der von uns gemessene Maximalwert liegt bei 92,5 % bei einer Last von 40 %. Mit steigender Last beginnt der Wirkungsgrad dann langsam abzusinken und erreicht bei 80-%-Last noch solide 91,2 %. Das gute Bild wird mit 89,8 % Wirkungsgrad unter Volllast komplettiert.
Das Chieftec Polaris 750W ist nach regulären 80 PLUS-Kriterien eingestuft, d.h. wir haben im Testverlauf wie üblich unsere Spannungsquelle jeweils kurz auf 115-V-Netzspannung umgestellt. Die Anforderungen für 80 PLUS Gold umfassen zu erreichende Mindestwerte an drei Lastpunkten (20 %, 50 % und 100 %).
 Lastpunkte 10 % 20 % 50 % 100 %
 80 PLUS Gold (Mindestwerte) - 87 % 90 % 87 %
 Chieftec Polaris 750W 88,9 % 89,9 % 90,8 % 87,4 %
An drei von drei für 80 PLUS Gold relevanten Lastpunkten erreichen die gemessenen Wirkungsgrade des Chieftec Polaris 750W die Mindestwerte deutlich. Am ersten Lastpunkt wird der Mindestwert für 80 PLUS Platinum nur um 0,1 Prozentpunkte verfehlt. An den beiden weiteren Messpunkten liegt das Chieftec Polaris 750W komfortabel mitten im 80-PLUS-Gold-Bereich.
Effizienz bei 90W
Wirkungsgrad in Prozent
Mehr ist besser
Interessant ist auch der direkte Vergleich an drei festen Lastpunkten, da sich hier die Netzteile direkt miteinander vergleichen lassen, als ob man sie in demselben Rechner verwendet.
Der erste Punkt mit 90-W-Leistungsaufnahme entspricht älteren Office-PCs oder einem modernen Mittelklasse-System im Idle. Das Chieftec Polaris 750W erreicht hier mit 89,4 % einen sehr guten Wert, mit dem es sich im Vergleich zu anderen Gold-Vergleichsnetzteilen gut positionieren kann. An das Fractal Design Ion+ 760P mit Platinum-Rating kommt es fast heran. Auch den direkten Konkurrenten Corsair RM750 (2019) kann das Polaris 750W knapp schlagen.
Effizienz bei 250W
Mehr ist besser
Bei etwas höheren Werten, in diesem Falle 250-W-Leistungsaufnahme des Systems, fällt das Chieftec Polaris 750W dann im Vergleich etwas ab. Das Corsair RM750 (2019) liegt nun 0,4 Prozentpunkte vor dem Polaris. Insgesamt liegen aber alle Gold-Netzteile dicht zusammen, sodass die geringen Unterschiede hier in der Praxis nicht relevant sind.
Effizienz bei 500W
Mehr ist besser
Am dritten Messpunkt, bei 500-W-Leistungsaufnahme, liegt das Chieftec Polaris 750W dann mit 91,8 % wieder vor dem Corsair RM750 (2019), kann aber zu den weiteren Gold-Vergleichsmodellen nicht aufschließen. Bei durchschnittlich einem halben Prozentpunkt Abstand braucht sich das Chieftec Polaris 750W aber nicht zu verstecken.
Das Chieftec Polaris 750W kann eine insgesamt gute 80-PLUS-Gold-Effizienz zeigen. Insbesondere im niedrigen Lastbereich ist seine Effizienz sogar im oberen Gold-Bereich nahe einer Platinum-Einstufung. Gegenüber einem direkten Konkurrenten wie dem Corsair RM750 (2019) kann sich das Chieftec Polaris 750W sehr gut behaupten.
