Im Fazit zum Seasonic CONNECT 750 Gold fangen wir am besten mit den Basics an. Seine Funktion als Netzteil erledigt das Seasonic SSR-750FA sehr gut. Es bietet stabile Ausgangsspannungen mit sehr niedrigen Ripple-/Noisesspannungen und arbeitet mit durchschnittlicher 80-PLUS-Gold-Effizienz. Die Verarbeitung ist gut, alle wesentlichen Schutzschaltungen sind vorhanden und auch bei den Bauteilen bzw. insbesondere den Kondensatoren hat Seasonic nicht gespart. Im Betrieb ist es bis in den höheren Lastbereich sehr leise und die von Seasonic bekannte umschaltbare Lüftersteuerung ist ebenfalls mit an Bord.
Als Netzteil erledigt das CONNECT 750 Gold also wie erwartet einen guten, aber unauffälligen Job. Das Highlight des Seasonic CONNECT 750 Gold liegt aber ohne Zweifel an anderer Stelle, nämlich in dem CONNECT-Modul, welches eine gewisse Revolution im Netzteilbereich darstellt. Das CONNECT-Modul wird im Gehäuse auf der Rückseite des Mainboard-Trays montiert und übernimmt von dieser zentralen Stelle die Versorgung aller Komponenten. Das eigentliche ATX-Netzteil erzeugt im Wesentlichen nur noch die 12-V-Schiene und versorgt damit über einen einzelnen Kabelstrang das CONNECT-Modul, welches die DC-DC-Wandler für 3,3 V und 5 V selbst an Bord hat. Dadurch können die eigentlichen modularen Kabel deutlich kürzer ausfallen und das Kabelmanagement wird deutlich vereinfacht, da keine langen modularen Kabel mehr quer durch den Rechner um zig Ecken verlegt werden müssen.
Aus technischer Sicht hat CONNECT im Wesentlichen Vorteile, zumal sich auch der "Aufpreis" von knapp 40 Euro für CONNECT verglichen mit einem Focus GX-750 noch im Rahmen hält. Und trotz der modularen Bauweise bietet das CONNECT 750 Gold die gleiche Leistungsfähigkeit wie die entsprechenden ATX-Pendants. Von daher bleibt wahrscheinlich die (mechanische) Kompatibilität der kritischste Punkt am CONNECT. So ist das System für klassische PC-Tower-Gehäuse ausgelegt, bei dem das Netzteil im unteren hinteren Gehäusebereich montiert wird. Weiterhin benötigt das CONNECT-Modul selbst einen freien Abstand von 28 mm von Rückseite des Mainboard-Trays bis zur Gehäuseseitenwand, den sicher nicht jedes Tower-Gehäuse bietet.
Auch wenn es aktuell nur das 750-W-Modell mit 80 PLUS Gold gibt, so passt dieses sicher von Ausstattung und Leistungsfähigkeit sehr gut zu vielen Builds. Das CONNECT 750 Gold bietet die gleiche gute Ausstattung an Anschlussmöglichkeiten, nur mit dem Vorteil der günstigeren Ausgangslage im Gehäuse. So sind zwei 8-Pin-EPS- und vier PCI-Express-Anschlüsse vorhanden, was zusammen mit acht SATA-Anschlüssen eine gute Flexibilität ermöglicht.
Insgesamt hat das Seasonic CONNECT 750 Gold einen sehr guten und vor allem auch ausgereiften Eindruck hinterlassen. Der User bekommt ein von den Funktionen her vollwertiges normales Netzteil, nur mit den Vorteilen, den in vielen Fällen die modulare Konstruktion mit dem CONNECT-Modul ermöglicht. Sofern also die Kompatibilität zum Gehäuse gegeben ist, dann bietet Seasonic CONNECT eine einfache Möglichkeit, sowohl sein Kabelmanagement zu optimieren, als auch seinem System etwas Innovatives zu verpassen. Vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber zumindest einen Schritt weiter in Richtung "Clean Solution".
Positive Punkte bei dem Seasonic CONNECT 750 Gold
- neuartiges modulares CONNECT-System für optimiertes Kabelmanagement
- kurze Kabelführungswege dank CONNECT-System
- hochwertige Umsetzung des CONNECT-Systems
- gute Effizienz (80 PLUS Gold)
- hohe Leistungsfähigkeit, stabile Ausgangsspannungen, niedrige Ripple-/Noise-Spannungen
- voll-modulares Kabelmanagement mit guten Anschlussmöglichkeiten (z.B. 4x PCI-Express)
- semi-passive Lüftersteuerung - lautlos bei niedriger bis mittlerer Last, darüber vergleichsweise leise
- 10 Jahre Herstellergarantie
Negative Punkte bei dem Seasonic CONNECT 750 Gold
- Kompatibilität seitens des Gehäuses erforderlich (genügend Platz zwischen Mainboard-Tray und rechter Seitenwand)
- teilweise schwankende Lüfterdrehzahl im semi-passiven Modus
- aktuell nur eine Modellvariante verfügbar
Seasonic Connect 750 Gold | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 112,84 EUR |
