Chieftec Polaris 1050W im Test
High-End-Power zum vergleichsweise günstigen Preis? - Chieftec Polaris 1050W - Lautstärke und Ausstattung
Die Polaris-Modelle wie auch das neue Polaris 1050W werden von Chieftec zwar nicht als Silent-Netzteile vermarktet, aber heutzutage kann es sich kein Netzteil leisten, beim Thema Lautstärke über die Stränge zu schlagen. Chieftec selber spricht beim Polaris 1050W von einem "leisen 140-mm-Lüfter".
Dieser stammt vom Hersteller "Globe Fan" und trägt die Modellnummer RL4Z S1352512HH. Der Lüfter ist mit dem Aufdruck "Fluid Dynamic Bearing" gekennzeichnet, welches ein vergleichsweise hochwertiges Modell verspricht.
Beim Test hat uns erstaunt, dass das Polaris 1050W anders als das von uns getestete 750-W-Modell nun über eine Lüftersteuerung mit semi-passiver Kennlinie verfügt. Der semi-passive Bereich ist zwar wie bei den meisten Netzteilen recht klein, aber dürfte bei den meisten Rechnern den Idle-Betriebszustand abdecken.
Last 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % 100 %
Lüfterdrehzahl (in U/min)
0 0 650
850
850 100014501800
Beim Anfahren des 30-%-Lastpunktes setzte der Lüfter dann ein und drehte mit ca. 650 U/min. Bei dieser Drehzahl ist der Lüfter sehr leise und fast nicht wahrzunehmen. An den Lastpunkten 40 % und 50 % betrug die Drehzahl dann ca. 850 U/min, was ein leises und nur schwach wahrnehmbares Lüftergeräusch ergab. Die ca. 1.000 U/min bei 60-%-Last waren ebenfalls noch als relativ leise zu bezeichnen bzw. mit nur dezentem Laufgeräusch behaftet. Bei noch höheren Lasten macht sich der Lüfter dann durch ein deutlicher wahrnehmbares Lüfterrauschen (80 %) und durch ein schon als laut zu bezeichnendes Rauschen unter Volllast bemerkbar. Bei einer niedrigen bis mittleren Last ist das Polaris 1050W aber insgesamt angenehm leise.
Wie bereits angesprochen ,gibt es beim voll-modularen Kabelmanagement des Polaris 1050W keine Besonderheiten zu erwähnen. Die Anschlusskabel sind allesamt als schwarze Flachbandkabel ausgeführt.
Insgesamt bietet das Polaris 1050W bis zu sechs PCI-Express-Anschlüsse, von denen immer jeweils zwei Stück an einem Kabelstrang zu finden sind. Weiterhin sind zwei Kabel mit je einem 8-Pin-EPS-Anschluss vorhanden, welche in der Mitte teilbar und damit auch als 4-Pin-Stecker verwendet werden können. Mit zwölf SATA-Anschlüssen an insgesamt drei Anschlusskabeln ist das Polaris 1050W ebenfalls einem Netzteil der 1.000-W-Klasse angemessen bestückt. Ergänzt werden die SATA-Kabel noch durch einen Strang mit insgesamt vier 4-Pin-Molex-Steckern.
Die Anschlusskabel sind insgesamt durchschnittlich lang ausgeführt. Die 8-Pin-EPS-Stecker sind nach 65 cm Kabellänge montiert und auch das ATX-Kabel ist 65 cm lang. Die PCI-Express-Anschlüsse können mit 70 cm bzw. 80 cm aufwarten. Bei der Verarbeitung gibt es ebenfalls nichts auszusetzen.
