Seasonic Focus SPX 750W im Test
wie schlägt sich Seasonics SFX-Platinum-Netzteil im Vergleich? - Seasonic Focus SPX 750W - Lautstärke und Ausstattung
Die Kompaktheit eines SFX-Netzteils kombiniert mit vergleichsweise hoher Leistungsfähigkeit stellt wie zuvor angeführt auch die Kühlung vor eine Herausforderung. Das kleine Gehäuse ermöglicht nur einen kleinen Lüfter und im Netzteil benötigt die Leistungselektronik relativ gesehen deutlich mehr Raum als in einem voluminösen ATX-Netzteil. Ein Weg ist sicher auch, einen Teil der Abwärme direkt über das Netzteilgehäuse abzuführen, was aber bei einem dünnen und vergleichsweise schlecht wärmeleitenden Stahlblech zu punktuell hohen Temperaturen führen kann. Wobei die Frage aufkommt, ob bei einem 150-Euro-Netzteil nicht auch andere Lösungen machbar wären.
Mit dem 92-mm-Lüfter hat Seasonic zumindest die maximal mögliche Lüftergröße verbaut. Der Lüfter HA9215SH12FD stammt wieder von Hong Hua und soll über ein FDB-Lager (Fluid Dynamik Bearing) verfügen.
In unserem Test konnte das Seasonic Focus SPX 750W beim Thema Betriebsgeräusch eine solide Performance zeigen. Dank Lüftersteuerung mit semi-passiver Kennlinie konnte das SPX 750W bis einschließlich einer Last von 30 % den passiven und damit lautlosen Betrieb aufrechterhalten. Eingebaut in enge Systeme mit der Wärme von weiteren Komponenten kann der Aktivbetrieb des Lüfters allerdings schon früher einsetzen.
Last 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % 100 %
Lüfterdrehzahl (in U/min)
0 0 0
1.000
1.000 1.6001.6002.050
Im weiteren Verlauf unseres Tests setzte dann bei einer Last von 40 % der Lüfter mit 1.000 U/min ein, welcher in Netzteilnähe schwach wahrnehmbar war. Den leisen Betrieb mit 1.000 U/min behielt das SPX 750w auch bei 50-%-Last bei. Bei weiterer Lasterhöhung erhöht sich dann auch die Drehzahl über 1.600 U/min bis hin zu knapp über 2.000 U/min unter Volllast. Bei Volllast ist das SPX 750W wahrnehmbar, aber im Gesamteindruck noch relativ unauffällig bzw. nicht laut.
Zum voll-modularen Kabelmanagement beim Seasonic Focus SPX 750W gibt es keine Besonderheiten zu erwähnen. Die Buchsen sind beschriftet und an den Anschlusskabeln ist jeweils der netzteilseitige Stecker markiert.
Die Anschlussmöglichkeiten sind der Leistungsklasse angemessen und umfangreich. Wie bereits erwähnt, sind die vier PCI-Express- und zwei 8-Pin-EPS-Stecker nicht alle gleichzeitig nutzbar, da mehr Anschlusskabel beiliegen als verfügbare Buchsen am Netzteil vorhanden sind. Da übliche Kompaktrechner aber in der Regel nur eine Grafikkarte einsetzen und zumindest aktuelle Mini-ITX-Mainboards auch nur eine 8-Pin-EPS-Buchse tragen, ist das Seasonic Focus SPX 750W schon fast übertrieben gut ausgestattet. Aber vielleicht möchte jemand auch ein Micro-ATX- oder gar ATX-Mainboard verwenden und schon ist der zweite 8-Pin-Anschluss nicht mehr überflüssig.
Für Geräte mit SATA-Stromanschluss stehen insgesamt sechs Stecker verteilt auf zwei Kabelstränge zur Verfügung. Die Anschlussmöglichkeiten werden dann durch drei 4-Pin-Molex-Stecker an einem weiteren Kabelstrang ergänzt.
Alle modularen Anschlusskabel sind als schwarze Flachbandkabel ausgeführt. Die Länge des ATX-Kabels ist mit 35 cm Länge SFX-typisch kurz und auf Kompaktsysteme ausgelegt. Ebenso bieten die 8-Pin-EPS-Kabel mit 40 cm und die PCI-Express-Kabel mit bis zu 50 cm den typischen Kompromiss aus Platzbedarf und Flexibilität.
