Seasonic Focus SPX 750W im Test
wie schlägt sich Seasonics SFX-Platinum-Netzteil im Vergleich? - Fazit
Als Fazit zum Seasonic Focus SPX 750W bleibt zu sagen, dass es ein insgesamt gutes SFX-Netzteil ist. Von Seasonic war man ja in der Vergangenheit häufig gewohnt, dass die Netzteile entweder ganz oben mitspielen oder sogar neue Bestwerte setzen. Das können wir dem Seasonic Focus SPX 750W allerdings nicht ganz bestätigen, aber schließlich ist es auch ein Modell aus Seasonics mittlerer Focus-Serie und kein Prime-Modell.
Als SFX-Netzteil macht es seinen Job insgesamt gut, zumal es mit einer Leistung von 750 W auch genug Power für anspruchsvollere Konfigurationen bietet. Die Ausgangsspannungen sind über den Lastverlauf sehr stabil und weisen nur sehr geringe Ripple-/Noise-Spannungen auf. Die Effizienz ist über einen weiten Lastverlauf sehr gut, allerdings gibt es leichte Defizite im unteren Lastbereich. Schutzschaltungen sind vorhanden und die Überlastsicherungen sind eher großzügig ausgelegt, lassen also vergleichsweise viel Reserve zu. Aufgrund der geringen Größe eines SFX-Netzteils ist die Leistungsdichte natürlich deutlich höher als bei ATX-Modellen. Auch andere SFX-Modelle in der Vergangenheit wurden stellenweise recht warm, aber die 75 °C an einer Stelle des Gehäusebodens sind schon beachtlich.
Von der Betriebslautstärke her ist das Seasonic Focus SPX 750W gar nicht so schlecht aufgestellt. Dank semi-passiver Lüftersteuerung bleibt der Lüfter im niedrigen Lastbereich, welcher üblicherweise ein System im Idle umfasst, ausgeschaltet. Darüber hinaus ist der Lüfter als leise zu bezeichnen, bzw. produziert unter hoher Last bzw. Volllast lediglich ein wahrnehmbares Rauschen.
Die Ausstattung des Seasonic Focus SPX 750W mit dem voll-modulare Kabelmanagement ist ebenfalls sehr gut. In der Praxis sind entweder vier PCI-Express- plus ein 8-Pin-EPS-Stecker nutzbar oder drei PCI-Express- und zwei 8-Pin-EPS-Anschlüsse. Für Mini-ITX-Systeme ist das vielleicht etwas übertrieben, aber es gibt ja auch noch andere Systeme, wo unter Umständen ein SFX-Netzteil Sinn machen kann. Mit sechs SATA-Abgriffen an zwei Kabelsträngen dürften auch hier keine Probleme auftreten.
Für sich gesehen ist das Seasonic Focus SPX 750W also ein gutes SFX-Netzteil, dessen Kauf sich durchaus empfiehlt. Vergessen werden darf allerdings nicht, dass das Seasonic Focus SPX 750W nichts hat oder kann, was ein knapp vier Jahre altes Corsair SF750 Platinum nicht auch bietet. Weder bei Effizienz, Ausstattung oder Performance hat das SPX 750W einen signifikanten Vorteil, und Corsairs SF-Serie hat sich nicht ohne Grund die letzten Jahre als Referenz im SFX-Netzteilbereich etabliert.
Preislich können wir mangels der Marktverfügbarkeit des hier getesteten SPX-750 nur das Seasonic SPX-650 mit dem Corsair SF600 bzw. dem Cooler Master V650 SFX Gold vergleichen. Das SF600 hat einen Marktpreis von ca. 120 Euro, das V650 SFX Plus ca. 105 Euro und im Vergleich dazu liegt das Seasonic SPX-650 liegt bei ca. 150 Euro. Für 145 Euro ist aktuell schon ein Corsair SF750 Platinum zu haben. Preislich wird sich erst noch bei einer breiteren Verfügbarkeit zeigen müssen, wie sich die Seasonic-Netzteile platzieren.
Positive Punkte bei dem Seasonic Focus SPX 750W
  • hochwertige Komponenten
  • gute Effizienz (80 PLUS Platinum)
  • hohe Leistungsfähigkeit
  • sehr stabile Ausgangsspannungen, sehr niedrige Ripple-/Noise-Spannungen
  • voll-modulares Kabelmanagement mit sehr guten Anschlussmöglichkeiten
  • semi-passive Lüftersteuerung - lautlos bei niedriger Last
  • 10 Jahre Herstellergarantie
Negative Punkte bei dem Seasonic Focus SPX 750W
  • zu teuer im Vergleich zur direkten Konkurrenz
  • wird an Unterseite bei Volllast sehr heiß
