Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W im Test
ATX-3.0-Power im weißen Gewand - Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W - Lautstärke und Ausstattung
Das Thema Lautstärke stand bei Thermaltakes Netzteilen bislang nicht wirklich im Fokus, aber mit dem heutigen Stand der Technik scheint es auch einfach geworden zu sein, relativ leise Netzteile anbieten zu können. Hersteller wie be quiet! investieren allein schon aufgrund der Marke Einiges für einen noch leiseren Betrieb, aber da auch die OEM-Fertiger an Know-How gewonnen haben, sind auch deren "Modelle von der Stange" mittlerweile auf recht hohem bzw. leisem Niveau angelangt.
Das Thermaltake Toughpower GF3 Snow 1200W verfügt über eine zwischen semi-passiven und aktiven Modus umschaltbare Lüftersteuerung. Der semi-passive, bei Thermaltake "Smart Zero Fan" genannte Modus kann an der Rückseite des Netzteils durch den Kippschalter aktiviert werden. Falls der Rechner in der Ecke steht und man ihn blind betätigen möchte, sollte man allerdings aufpassen, dass man den richtigen (kleinen) Schalter erwischt, denn der etwas größere Netzschalter ist direkt daneben.
Im Auslieferungszustand ist die Netzbuchse mit einem Label überklebt, welches den User darauf hinweist, dass der Lüfter im Smart-Zero-Modus bei niedrigen Lasten nicht aktiv ist.
Im Toughpower GF3 Snow 1200W hat Thermaltake einen hauseigenen 140-mm-Lüfter verbaut, welcher die Modellnummer TT-1425 trägt, aber zu dem keine weiteren Informationen zu finden sind.
Im Test konnte das Toughpower GF3 Snow 1200W ein gemischtes Bild abgeben. Den semi-passiven Modus konnte es bis einschließlich des 40-%-Lastpunktes aufrechterhalten und damit lautlos operieren. Im aktiven Modus beträgt die Lüfterdrehzahl in diesem Bereich ca. 800 U/min, womit das Toughpower angenehm leise arbeitet. Der Lüfter ist nur in direkter Nähe zum Lüfter schwach wahrnehmbar.
Last 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 80 % 100 %
Lüfterdrehzahl (in U/min) - aktiv
800 800800
825
8508501.5002.000
Lüfterdrehzahl (in U/min) - semi-passiv
0 0 0
0
0 - 850 8501.5002.000
Am Lastpunkt 50 % wechselte unser Sample im Minutentakt zwischen 0 und 850 U/min. Oberhalb des 50-%-Lastpunktes ist dann die Lüfterkennlinie in beiden Modi identisch. Beim Anfahren des 80-%-Lastpunktes erhöhte das Toughpower dann die Drehzahl relativ stark auf 1.500 U/min, was ein deutliches Lüfterrauschen zur Folge hat. Unter Volllast werden dann satte 2.000 U/min erreicht, was sich in einem lauten Lüfterrauschen bemerkbar macht.
Vom niedrigen bis in den mittelhohen Lastbereich hinein ist das Toughpower GF3 Snow 1200W angenehm leise, bzw. bei niedrigen Lasten mit aktviertem Smart Zero Fan sogar lautlos. Bei hohen Lasten ist es hingegen leider als laut zu bezeichnen.
Das voll-modulare Kabelmanagement des Toughpower GF3 Snow 1200W bietet der Klasse entsprechende Anschlussmöglichkeiten. Für Grafikkarten stehen ein nativer 12VHPWR-Anschluss und insgesamt vier "klassische" 8(6+2)-Pin-Stecker bereit. Bei letzterer Anschlussvariante teilen sich je zwei Abgriffe einen Kabelstrang. Die beiden 8-Pin-CPU-Abgriffe nutzen jeweils ein eigenes Anschlusskabel.
Mit insgesamt acht SATA- und acht 4-Pin-Molex-Anschlüssen weicht das Toughpower GF3 Snow 1200W etwas vom mittlerweile üblichen Schema ab, welches üblicherweise deutlich mehr SATA- als 4-Pin-Molex-Stecker vorsieht. Beim Thermaltake verteilen sich immer jeweils vier Abgriffe sortenrein auf die vier Kabelstränge, d.h. es stehen insgesamt "nur" zwei Kabelstränge mit je vier SATA-Anschlüssen bereit. Bei üblichen Gaming-Systemen ist das vollkommen ausreichend. Wer allerdings einen großen Tower mit mehreren SATA-SSDs oder -HDDs plus weitere Komponenten hat, wird allein schon wegen der räumlichen Verteilung einen dritten Kabelstrang mit zumindest ein oder zwei SATA-Abgriffen vermissen.
Die Kabellängen bewegen sich im üblichen Bereich. So sind die 8-Pin-Kabel 70 cm lang, das 12VHPWR-Kabel 60 cm und die PCI-Express-Leitungen weisen 50 cm für den ersten und 65 cm für den zweiten Anschluss auf. An den Peripherie-Kabeln ist der am weitesten entfernte SATA-Anschluss bei einer Kabellänge von 95 cm zu finden. Mit ebenfalls einer Länge von 60 cm ist das 24-Pin-Kabel von normaler Länge.
Alle Anschlusskabel sind als weiße Flachbandkabel ausgeführt, was zu einem einheitlichen und auch hochwertigen Erscheinungsbild führt.
