QNAP TS-221 im Test - Optik & Hardware
Von außen macht das QNAP TS-221 schon mal einen guten Eindruck. Das Gehäuse besteht aus silbernen Aluminium, eine schöne Abwechslung zu den sonst entweder weißen oder doch schlicht schwarzen Gehäusen. Die Kunststoff-Front dominieren die beiden Festplattenrahmen, die direkt zugänglich sind. Dazu gibt es Status-LEDs für Festplatten und Ethernet-Aktivität.
Marvell ARM-Prozessor
Doch ohne Hardware geht nichts. QNAP setzt hier auf eine ARM-CPU von Marvell. Der 88F6282 getaufte Singelcore-Prozessor besitzt einen mit 2 GHz getakteten Prozessorkern. Zur Seite stehen dem Single-Thread-Prozessor stolze 1024 MB DDR3-RAM. Ob der Prozessor mit nur einem Kern mit der Konkurrenz mithalten kann, wird sich zeigen müssen, denn die Konkurrenz greift hier meist zu Dualcore-ARM-Lösungen, oder zum Beispiel im Fall des AS-302T von ASUSTOR direkt zu Berryville-Atoms, die dank HT sogar vier Threads gleichzeitig abarbeiten können.
QNAP Ts-221 Rückansicht
Auf der Anschlussseite bietet das TS-221 vorne einen USB 2.0-Anschluss, sowie auf der Rückseite zweimal USB 3.0 und eSATA. Obligatorisch sind Anschlüsse für Gigabit-Ethernet und das Netzteil. Wirklich störend ist allerdings der verbaute Lüfter. Der kleine 70-mm-Lüfter ist zwar via Software steuerbar, dennoch aber auch bei wenigen Umdrehungen schon gut hörbar. Hier hätten wir uns gewünscht, dass QNAP in hochwertige und laufruhige Lüfter investiert, denn sobald das Gerät zum Beispiel im Büro steht, macht es sich früher oder später unangenehm bemerkbar.
Der Energieverbrauch spielt mittlerweile eine sehr große Rolle. Vor allem bei Systemen, die dauerhaft oder nahezu dauerhaft laufen, sollte der Energieverbrauch stimmen. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, haben wir den Energieverbrauch der Platten vom System getrennt, so lassen sich auch Systeme mit verschiedener Plattenanzahl vergleichen.
Energieverbrauch unter Last
  System Festplatten Gesamt
QNAP TS219pII 12 10 22
iomega ix2-200 8 10 18
Synology DS411+II 30 20 50
WD My Book Live 6 4 10
Seagate GoFlex Home 4 4 8
Netgear ReadyNAS Ultra 2 Plus 16 10 26
Synology DS212+ 12 10 22
ZyXEL NSA325 7 10 17
Thecus N4100EVO 34 20 54
Synology DS412+ 25 20 45
Thecus TopTower N6850 37 30 67
Synology DS413 20 20 40
Synology DS213air 10 9 19
Thecus N5550 18 25 43
ASUSTOR AS-604T 15 20 35
Thecus N2560 12 12 24
ASUSTOR AS-302T 14 12 26
Synology DS214+ 8 10 18
Synology DS214play 12 10 22
QNAP TS-221 8 10 18
Alle Angaben in Watt
Alle Geräte verfügen über einen Energiesparmodus, in dem Festplatten abgeschaltet werden. Meist wird auch noch die Prozessorleistung heruntergefahren, was zu einem sehr niedrigen Energieverbrauch führt.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (1) VGWort
