Test
Synology DS215+ - Benchmarks: Performance
Leistungsmessung
Das DS215+ gehört zu den leistungsfähigeren 2-Bay-Modellen in Synologys Produktpalette. Auf dem Papier erscheint der ARM-Dualcore des DS215 mit "nur" 1,4 GHz im Vergleich zu anderen NAS mit 2,0 GHZ Intel Quadcore etwas unterlegen, aber der Annapurna Labs Alpine AL-212 sollte dank Cortex A15 Architektur und Hardware Encrpytion Engine dennoch recht schnell sein. Laut Hersteller sollen Leseraten von über 200 MB/s und Schreibraten von 140 MB/s möglich sein.
Die Diskstation DS215+ bietet alle für ein 2-Bay-NAS nötigen "Modi": SHR, RAID 1, RAID 0, JBOD und Einzellaufwerk. Eine Verschlüsselung lässt sich mit jedem Verfahren auch nachträglich nutzen, da die Verschlüsselung ordner-basiert ist.
Wir haben daher die Datenübertragung über eine Gigabit-Netzwerkschnittstelle für verschiedene Szenarien getestet, jeweils mit und ohne Verschlüsselung:
Datenrate
Lesen per FTP
MB/s
Mehr ist besser
Datenrate
Schreiben per FTP
MB/s
Mehr ist besser
Datenrate
Lesen per SMB
MB/s
Mehr ist besser
Datenrate
Schreiben per SMB
MB/s
Mehr ist besser
Das DS215+ zeigt dabei eine hohe Geschwindigkeit. Beim Download von Daten wird egal ob SHR, RAID 1 oder RAID 0 die Gigabit-Schnittstelle mit ca. 113 MB/s voll ausgelastet. Auch beim Schreiben auf die NAS wird unabhängig vom Speichertyp annähernd durchgängig voller Gigabit-Speed erreicht. Bei einem externen Datenträger konnten wir 100 MB/s beim Lesen und 86 MB/s beim Schreiben messen.
Bei einem Zugriff auf verschlüsselte Ordner bricht die Geschwindigkeit etwas ein. Beim Lesen wird ein Wert im Bereich 90 MB/s erreicht, beim Schreiben ca. 55 MB/s, wobei der Speichertyp hier kaum einen Unterschied macht.
Datenrate
FTP über OpenVPN
MB/s
Mehr ist besser
Als Ergänzung haben wir lesende bzw. schreibende FTP-Zugriffe über den auf der Diskstation aktivierbaren OpenVPN-Server durchgeführt. Die gemessenen Werte von knapp 10 MB/s sind ordentlich, wobei die Diskstation DS215+ hier nicht ihr volles Rechenpotential nutzen kann, da OpenVPN als Single-Thread-Prozess zu laufen scheint und daher nur ein Kern wirklich voll belastet wird.
Einrichtungszeit
Bei der Einrichtung der verschiedenen RAID-Level bietet das DS215+ eine gute Performance. Nach Einrichtung ist das Volume nach wenigen Minuten nutzbar, sofern die komplette Laufwerksprüfung deaktiviert wurde. Es erfolgt dann noch eine Optimierung, aber die ist nach wenigen Minuten abgeschlossen, wobei das Volume dann auch schon genutzt werden kann.
