Leistungsmessung
Das AS6104T ist dank seinem Dual-Core-Prozessor Intel Celeron N3050, welcher mit Unterstützung des AES-NI-Features aufwarten kann, gut aufgestellt. Auch die 2 GB RAM sollten im normalen Anwendungsszenario mehr als ausreichend sein.
Wir haben daher die Datenübertragung über die Gigabit-Netzwerkschnittstelle für verschiedene Szenarien getestet, jeweils mit und ohne Verschlüsselung. Zum Einsatz kamen vier WD-Red-Festplatten mit 2 TB Kapazität, welche wir jeweils in den RAID-Modi JBOD, 5, 6 und 10 mit und ohne Verschlüsselung getestet haben.
Das AS6104T zeigt dabei eine angenehm hohe Geschwindigkeit und erreicht ohne Verschlüsselung meist vollen Gigabit-Speed, insbesondere bei Datentransfer per SMB. Bei FTP-Verbindungen zeigen JBOD und RAID 10 volle Geschwindigkeiten, bei RAID 5 und RAID sind geringe Einbußen festzustellen. Beim Lesen von Daten einer verschlüsselten Freigabe erreicht das AS6104T im RAID 5, 10 und JBOD ebenfalls volle Gigabit-Geschwindigkeit, beim RAID-6-Volume sind es noch gute 91 MB/s. Beim verschlüsselten Schreiben scheint die Verschlüsselung der Flaschenhals zu sein, denn hier erreichen alle vier getesteten Modi mit knapp über 70 MB/s praktisch den gleichen Wert.
Das AS6104T unterstützt mit seinen Gigabit-Ports auch Link Aggregation, und erreicht damit bei Zugriffen mehrerer Clients auch teilweise deutlich höhere Geschwindigkeiten als Gigabit.
Einrichtungszeit
Bei der Einrichtung der verschiedenen RAID-Level bietet das AS6104T eine gute Performance. Das Einrichten des Volumes dauert nur wenige Minuten und im Falle von Einzellaufwerken oder JBOD steht das System dann bereits voll zur Verfügung. Bei einem RAID 5 ist die Einrichtung ebenfalls recht flott abgeschlossen, allerdings erfolgt dann noch eine mehrstündige Synchronisierung des RAID-Verbunds. Während dieser Zeit kann das NAS schon voll genutzt werden, nur die Geschwindigkeit ist ggf. etwas reduziert.
Bezüglich Geschwindigkeit allgemein ist zu sagen, dass sich das AS6104T vergleichsweise schnell anfühlt. Die Bedienung über das Webinterface geht sehr flüssig und es gibt nur weniger Momente, wo einen das System einmal kurz auf eine Aktion warten lässt.
