ASUS DSL-AC 87VG im Test – eine Alternative zur FRITZ!Box? - Hardware
Die meisten Router dürften in direkter Nähe zum Hausanschluss stehen, ohne dass ein großer Fokus auf das Aussehen und das Design gelegt wird. Dennoch aber produzieren die Hersteller schon lange keine einfachen grauen Kisten mehr. Auf der nun folgenden Seite schauen wir uns den ASUS DSL-AC 87VG rein äußerlich einmal etwas genauer an.
Der ASUS DSL-AC 87VG kommt auf Abmessungen von 193 x 87 x 317 mm und ist damit nicht gerade klein. Die eigentliche Hardware im Inneren dürfte deutlich kompakter sein, allerdings verbauen die Hersteller einige der Antennen intern im Gehäuse und dies verlangt nach etwas Volumen, da diese Antennen eine gewisse Länge aufweisen und zueinander ausgerichtet sein müssen. Über diese Anordnung sind auch Technologien wie ein Beamforming möglich.
Der komplett in schwarz gehaltene Router ist auf der Vorderseite mit einer Gewebeoptik versehen, die wohl so etwas wie eine Karbonstruktur simulieren soll. Auf irgendwelche Auffälligkeiten verzichtet ASUS aber und das ist auch gut so, denn ein DSL-Router darf sich gerne etwas zurückhaltender präsentieren.
Auf der Vorderseite befinden sich alle LEDs samt dazugehöriger Beschriftung. Insgesamt sind hier 11 LEDs zu finden. Sie zeigen den Betriebszustand an, die DECT- und WLAN-Betriebsmodus, ob analoge Telefone angeschlossen sind und derzeit verwendet werden, ob eine Internetverbindung besteht, ob USB-Geräte angeschlossen sind und welche Ethernet-Anschlüsse verwendet werden. Die LEDs leuchten im Falle des ASUS DSL-AC 87VG blau, was sicherlich nicht jedem gefallen wird.
Auf der Rückseite befinden sich alle Anschlüsse. Alle Kabel führen demnach hinten am Router entlang und können recht einfach versteckt werden. Selbst die USB-Anschlüsse sind ausschließlich über die Rückseite zugänglich. Eine Wandmontage sieht ASUS nicht vor, auf der Rückseite sind auch keinerlei Bohrungen dazu vorhanden.
Natürlich aber wollen wir auch auf die Anschlüsse noch etwas genauer eingehen. Für den Betrieb als DSL-Router sicherlich am wichtigsten ist der DSL-Anschluss, in den das entsprechende Kabel nach dem Splitter eingesteckt wird. ASUS liefert das entsprechende Anschlusskabel gleich mit. In der Anleitung wird der Anschluss des Routers an bestimmten Internetanschlüssen ausführlich beschrieben.
Daneben befinden sich die beiden USB-Anschlüsse. Einer dieser beiden Ports arbeitet mit USB-2.0-Geschwindigkeit und eignet sich daher besonders für den Anschluss eines Druckers, der dann im Netzwerk freigegeben werden kann. Der zweite Anschluss ist mit USB 3.0 zumindest auf dem Papier deutlich schneller und eignet sich daher für andere Anwendungen. ASUS ermöglicht die Installation von sogenannten USB-Apps, wie z.B. einem DLNA-Medienserver oder einer einfachen Samba-Netzwerkfreigabe. Es lässt sich aber auch die AiCloud einbinden und die darauf verfügbaren Daten auf dem USB-Datenträger speichern. Wer seine Internetverbindung gegen Ausfall absichern möchte, kann hier auch einen Mobilfunk-USB-Stick verwenden, der dann einspringt, wenn die Festnetzverbindung nicht vorhanden ist.
Wer den ASUS DSl-AC 87VG hinter einer bereits bestehenden Internetverbindung nutzen möchte und die DSL-Modem-Funktion daher nicht verwendet, kann die Verbindung über den blau markierten Ethernet-Port einspeisen und aus dem ASUS-Router heraus verteilen. Neben dem WLAN bietet der ASUS DSL-AC 87VG aber auch einen Ethernet-Switch, der auf vier Anschlüssen bis zu 1.000 MBit/s bietet. An den beiden RJ11-Anschlüssen können analoge Telefone oder Fax-Geräte sowie Terminalgeräte angeschlossen werden. Die Reset-Taste sowie der Netzteil-Anschluss erklären sich von selbst. Ganz rechts außen befindet sich der Ein/Ausschalter.
Auf der linken Seite des Routers befinden sich drei Tasten, die zur Anbindung von DECT- und WLAN-Geräten verwendet werden können. Über die DECT-Taste können DECT-Geräte gekoppelt werden. Über die WPS-Taste wird eine ähnliche Möglichkeit für WLAN-Geräte geboten. Das WLAN lässt sich über die dritte Taste ein- und ausschalten.
Ein möglichst schnelles WLAN ist ein fester Bestandteil eines jeden Haushaltes. Zahlreiche Geräte klinken sich hier ein, vom Notebook über das Tablet bis hin zum Smartphone und anderen Geräten wie Streaming-Hardware am heimischen Fernseher. Eine schnelle und zuverlässige WLAN-Verbindung ist daher für jeden Nutzer besonders wichtig. Der ASUS DSL-AC 87VG funkt sowohl im Bereich von 2,4 wie auch bei 5,0 GHz. Während die 2,4 GHz eher für die flächendeckende Versorgung sollen, erreichen die WLAN-Geräte bei 5,0 GHz eine möglichst hohe Geschwindigkeit. Im Falle des ASUS DSL-AC 87VG erreicht das WLAN im 2,4-GHz-Bereich bis zu 600 MBit/s via 802.11n. Per 802.11ac sind im 5,0-GHz-Bereich bis zu 1.733 MBit/s möglich – wenn die entsprechenden Gegenstellen diese Geschwindigkeiten auch unterstützen.
An Verschlüsselungsverfahren bietet der ASUS DSL-AC 87VG die Unterstützung von WPA2-PSK und WPA-PSK und damit die gängigen Verfahren. Über vier externe Antennen kann der WLAN-Empfang noch weiter optimiert werden. Der Betrieb ist aber auch ohne die zusätzlichen Antennen möglich. Mit den besagten Geschwindigkeiten von 1.733 MBit/s erreicht der ASUS DSL-AC 87VG die aktuellen Standards und gehört damit zu den schnellsten WLAN-Routern.
Noch einmal ein seitlicher Blick auf den ASUS DSL-AC 87VG. Dieser zeigt das Profil des Routers. Mit einer Tiefe von 87 mm benötigt der Router etwas Standfläche und eine Wandmontage ist wie gesagt von ASUS nicht vorgesehen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (41) VGWort
