Der Intel Celeron J4125 mit seinen vier bis zu 2,7 GHz schnellen Kernen und dem 2 GB großen DDR4-Arbeitsspeicher bieten ausreichend Leistung für den Einsatzzweck der Synology DiskStation DS720+ als Speicherlösung für den ambitionierten Heimanwender und kleine Unternehmen.
Für die Benchmarks wurde die DiskStation DS720+ direkt an den Intel I211-AT Onboard NIC des ASUS Prime X570-Pro per Crossover-Kabel angeschlossen und im Wechsel bestückt mit zwei IronWolf 110 1,92TB SSDs und zwei IronWolf 8TB ST8000VN022 getestet.
Alle Benchmark-Ergebnisse sind die Mittelwerte aus drei Durchläufen, um Messabweichungen auszuschließen.
Mit Erscheinen von CrystalDiskMark 7.0.0 führen wir parallel beide Benchmark-Ergebnisse der beliebten Testprogramme auf, damit diese mit älteren Tests vergleichbar bleiben. Als Einstellung bei CrystalDiskMark 6 wurde 50 MB und Zero Fill gewählt. Bei der Version 7 hingegen wurden mit 16 MB und als Profil "Real World Performance" die Durchläufe getestet.
Als dritten Benchmark wurde noch der LAN Speed Test der Firma Totusoft in der Version 4.4 genutzt. Bei diesem Benchmark werden insgesamt 63 Pakete von 1 KB bis 9 GB genutzt.
Die Leistung mit aktivierter Laufwerksverschlüssung wurde ebenfalls getestet. Da die Werte unwesentlich schlechter ausfallen, als mit deaktivierter Verschlüsselung wurde auf die Ergebnisse verzichtet.
Das Testsystem besteht aus folgenden Komponenten:
Prozessor | AMD Ryzen 3400G |
Mainboard | ASUS Prime X570-Pro |
RAM | Crucial Ballistix Sport LT 32GB DDR4-3200 |
GPU | AMD Radeon Vega 11 |
Speicher | Seagate FireCuda 510 SSD 2TB |
Netzwerk | Intel X710-DA2 PCIe 3.0 x8, Intel I211-AT Onboard NIC |
Monitor | BenQ PD2700U |
Die Seq Q32T1 Read Werte von 119 MB/s werden durch die maximale Datenübertragungsrate bei 1GbE begrenzt. 4KiB Q8T8 und 4KiBQ32T1 liegen mit 116 MB/s im oberen Bereich.
Die Werte im Seq Q32T1 Write liegen bei 119 MB/s und werden ebenfalls durch die maximale Datenübertragungsrate bei 1 GbE begrenzt. 4KiB Q8T8 und 4KiBQ32T1 liegen mit 115 MB/s, bzw. 113 MB/s im normalen Bereich.
Die ermittelten Daten wirken insgesamt stimmig. Da der Benchmark neu in den Testparcours aufgenommen wurde, fehlen für eine genauere Einschätzung noch weitere Werte von Vergleichsgeräten.
Die Read-Benchmarks im CrystalDiskMark 7 "Real World Performance" reichen tatsächlich an Werte bei realer Nutzung heran. Beim Kopieren eines Testordner waren ähnliche Übertragungsraten zu sehen.
Die Write-Benchmarks im CrystalDiskMark 7 "Real World Performance" sind ebenso wenig auffällig. Auch hier wurde wieder ein Testordner als Vergleich mit ähnlichen Übertragungsraten kopiert.
Beim LAN Speed Test wurden insgesamt 63 Pakte mit 1 KB bis 9 GB kopiert. Durchschnittlich lagen die Übertragungsraten mit den IronWolf HDDs bei 90 MB/s im Write, bzw. 109 MB/s im Read. Der gleiche Parcours mit IronWolf SSDs ließen die Werte auf 91 MB/s im Write und 109 MB/s im Read einpendeln.
Die Leistungsaufnahmen liegt in allen Anwendungsfällen in einem zu erwartenden Bereich und die Messwerte sind plausibel. Lediglich im Ruhezustand liegt die Leistungsaufnahme bei knapp unter 5 W, was doch relativ hoch ist. Dabei ist es egal, ob HDDs oder SSDs verbaut sind.
Die Lautstärke der Synology DiskStation DS720+ ist trotz der relativ hohen Masse des Gehäuses eigentlich nur mit SSDs als wohnzimmertauglich zu bewerten. Mit unseren 8 TB fassenden IronWolf-HDDs hört man die Zugriffsgeräusche deutlich heraus, was beim Schauen von Streams in leisen Bereichen mit der Zeit störend ist. Der verbaute Lüfter hört man im leisen Betrieb nur ganz leicht rauschen, gibt aber ein nerviges Klackern von sich.
