Netzwerk
QNAP QSW-M408-4C - 10GbE Managed Switch im Einsteigersegment - QSW-M408-4C - Innen
Sobald die sechs Schrauben auf der Unterseite gelöst und die weißen Gehäusedeckel abgenommen hat, bekommt einen Einblick auf die Innereien der QNAP QSW-M408-4C.
Die Hauptplatine sitzt in einem verzinkten stabilen Blechrahmen.
Als erstes fällt einem der massive Aluminium-Kühler mit seinem 60mm-PWM-Lüfter auf. Der Lüfter stammt von der Firma SUNTAI und hat die Bezeichnung 6015BMV-M18 (Teilenummer ND206015MBPA03). Dieser ist doppelt Kugelgelagerter und hat eine Nennspannung von 12 VDC mit einer Leistungsaufnahme von 3,96 W. Die maximale Drehzahl beträgt 4.600 Umdrehungen pro Minute und der maximale Volumenstrom liegt bei 30,79 m³/h.
Die Kühlung muss auch großzügig ausgelegt sein, da vor allem die vier 10-Gigabit-Controller und der interne Netzwerk-Hub ordentlich Abwärme erzeugen. In der QNAP QSW-M408-4C sind vier Marvell Alaska 88X3310 Ethernet Transceiver, ein Marvell Alaska 88E1680 8-fach Ethernet Controller und ein Marvell Prestera 98DX3236 als interne Ethernet Switch verbaut.
Der 4GB NAND Speicher (29F4G08ABAEA) und der Arbeitsspeicher (9JP47 D9SHD) stammen beide von Micron und werden ebenfalls aktiv mitgekühlt.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
