Tenda Nova MW12 im Test
Mesh-System zum attraktiven Preis - WLAN-Benchmarks
Der Test von WLAN-Hardware ist nicht ganz einfach, da wir keine sterilen Laborbedingungen ohne äußere Einflüsse herstellen können. Spannt der Nachbar ein neues WLAN auf, kann dies bereits Einfluss auf die Messung haben. Hinzu kommt eine Dynamik der WLAN-Technik selbst, denn Kanäle werden automatisch ausgewählt, in ihrer Breite gesteuert und bei Bedarf gewechselt. Dennoch versuchen wir für jeden Test die gleichen Ausgangsbedingungen herzustellen.
Für den Test haben wir das ASUS ZenWiFi AX mit Wi-Fi 6 zum einen mit der PCI-Express-Karte ASUS PCE-AC88 getestet, aber auch ein Notebook mit Wi-Fi 6 verwendet. Mit beiden Hardware-Komponenten können wir die aktuelle WLAN-Technik mit Datenraten von 2.400 MBit/s im 5-GHz-Band und 1.000 MBit/s im 2,4-GHz-Band bis an die Grenzen bringen.
2,4-GHz-Band - 1 IP-Stream
Nebenraum (5 m)
MBit/s
Mehr ist besser
5-GHz-Band - 1 IP-Stream
Nebenraum (5 m)
MBit/s
Mehr ist besser
5-GHz-Band - 7 IP-Streams
Nebenraum (5 m)
MBit/s
Mehr ist besser
über drei Etagen
MBit/s
Mehr ist besser
über drei Etagen
MBit/s
Mehr ist besser
5 GBit/s Uplink des Routers
MBit/s
Mehr ist besser
In den Messungen des WLANs findet sich das Tenda Nova MW12 meist im Mittelfeld wieder. Mit den schnellsten WLAN- und Mesh-Lösungen kann das System nicht mithalten, allerdings gibt es auch Systeme, die deutlich langsamer sind. Was in der Praxis als ausreichend zu bezeichnen ist, ist eine nicht ganz einfache Frage, denn wenn man sich die Messungen anschaut, kommen wir selbst bei einer Übertragung über drei Stockwerke noch immer auf mehr als 100 MBit/s. Da die meisten Internet-Anschlüsse diese Geschwindigkeit noch nicht erreichen, kann dies auch ausreichend sein, wenn es in erster Linie darum geht, das Internet möglichst vielen Geräten zugänglich zu machen.
Dem Tenda Nova MW12 fehlt es also an der absoluten Spitzenleistung im WLAN, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass keine extrem komplexen MIMO-Antennenkonfiguration zum Einsatz kommt und die Größe der Antennen von der Gehäuseform limitiert wird.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
