Apple MacBook Air mit SSD im Test - MacBook Air - Stromverbrauch und Temperatur
Bench_StromIdle
Die sparsame CPU, wenig Onboard-Komponenten und stromsparende Technologie in den übrigen Komponenten sorgen für einen geringen Stromverbrauch im Idle-Betrieb.
Bench_StromLast
In den absoluten Zahlen etwas anders schaut es unter Last aus. Aber auch hier zeigt sich, dass ein stromsparendes System maßgeblich von der CPU und der Grafikkarte bestimmt wird und hier sind die Stärken des MacBook Air.
Bench_TempIdle
In das andere Extrem schlägt das MacBook Air dann bei den Temperaturen um. Aufgrund der kleinen Gehäusegröße stellt die Kühlung das Hauptproblem dar. Im Idle-Betrieb erreicht die CPU eine Temperatur von 39 °C und bleibt damit im Rahmen, in dem der Lüfter noch auf den üblichen 1.500 Umdrehungen pro Minute arbeitet.
Bench_TempLast
Unter Last steigt nicht nur die Temperatur, sondern auch die Geräuschkulisse enorm an. Der Lüfter hat so seine Probleme die Abwärme im ausreichenden Maße abzuführen. Für größere Render-Orgien ist das MacBook Air aber sicher auch nicht vorgesehen.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
