Test
Samsung 900X3A - Flachmann mit ULV i5-2537M und mattem Display - Die Ausstattung
Ein kleines, sehr flaches Gehäuse stellt natürlich besondere Anforderungen an die verbaute Hardware, denn diese darf nicht allzu viel Abwärme produzieren und auf der anderen Seite nicht sonderlich verschwenderisch mit dem Strom umgehen, schließlich würde ein großer Akku das Gewicht nur unnötig in die Höhe treiben.
ASUS_G60J_Stalker_Sun_DX10_nativ
Das Herzstück unseres Testkandidaten stellt der neue Intel Core i5-2537M der zweiten Core-Generation (Sandy Bridge) dar. Es handelt sich um eine Dual-Core-CPU der Low-Voltage-Linie, die mit 2x 1,4 GHz zu Werke geht. Einen Turbo-Modus gibt es aber auch hier, der den Prozessor unter Last auf bis zu 2,3 GHz beschleunigt. Der L3-Cache beläuft sich auf 3 MB, gefertigt wird die CPU natürlich im 32-nm-Verfahren, wie alle Modelle der Sandy-Bridge-Reihe. Als Grafik agiert die HD3000 GPU, die bei den ULV-Modellen allerdings mit deutlich reduzierten Taktraten aufwartet – irgendwo muss der Strom schließlich eingespart werden. Bezahlt macht sich das bei der TDP, die mit gerade einmal 17 Watt ausgesprochen niedrig ausfällt.
Wie es sich bei einem Luxus-Notebook gehört – und natürlich ganz analog zu Apple – setzt Samsung beim Massenspeicher auf eine SSD. Die fasst 128 GB, stammt aus eigenem Hause und soll mit niedrigen Zugriffszeiten punkten. Nun könnte man argumentieren, dass 128 GB ein wenig zu knapp bemessen sein könnten, als alleinige Speichermöglichkeit in einem Notebook. Unseres Erachtens ist das aber gerade so ausreichend, wenn nicht zwingend eine große Film- und Musiksammlung jederzeit mit von der Partie sein muss. Gewohnte Wege geht man beim verbauten Arbeitsspeicher – 4 GB kommen zum Einsatz, was dem aktuellen Standard entspricht und keine Beeinträchtigungen erwarten lässt. Ein optisches Laufwerk hat es indes natürlich nicht in das Gehäuse geschafft. Das wäre mit Hinblick auf die minimalistischen Gehäuseabmessungen aber auch etwas zu viel des Guten gewesen.
Das Display besitzt eine Diagonale von 13,3 Zoll und basiert auf der TN-Bauweise. Als Hintergrundbeleuchtung wird natürlich die LED-Technik gewählt, die deutlich flachere Bauweisen ermöglicht und darüber hinaus sehr Strom sparend ist. Die Auflösung des Panels beträgt 1366 x 768 Pixel, was sich in der Vergangenheit bereits mehrfach als angenehm in Kombination mit einem 13-Zöller erwiesen hat. Als Besonderheit bietet Samsung eine matte Display-Oberfläche, was aktuell im Consumer-Bereich nur selten vorzufinden ist – gerade beim regelmäßigen mobilen Einsatz (und für den ist das 900X3A eben konzipiert) kann eine matte Beschichtung die Vorteile aber auf der ganzen Linie ausspielen. Zudem gelingt es Samsung auf diesem Wege, ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem MacBook Air zu bieten.
Dass in einem so kleinen Gehäuse natürlich kein Maxi-Akku Platz findet versteht sich von selbst. Die gebotene Kapazität von 6300 mAh bzw. 46 Wh erscheint aber mehr als angemessen, um lange Laufzeiten zu ermöglichen, schließlich wird auf eine sehr Strom sparende Hardware-Ausstattung gesetzt.
Samsung 900X3A
Hardware
Prozessor: Intel Core i5-2537M
Prozessor - Takt:
Grundtakt: 1,4GHz
Prozessor - Fertigung: 32 nm
Prozessor - Cache:
L3-Cache: 3 MB
Chipsatz: Intel HM57
Arbeitsspeicher: 4 GB - DDR 3
Grafikkarte: Intel HD3000
Grafikkarte - Grafikspeicher: -
Festplatte:
1x 128 GB
Festplatte - Geschwindigkeit: SSD
Laufwerk: -
Monitor
Display - Diagonale: 13,3 Zoll
Display - Auflösung: 1366 x 768 Pixel
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: nein
Display - LED: ja
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 15 x 15 mm
Tastatur - Tastenabstand: 4 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 83 mm
Tastatur - Numblock: nein
Touchpad - Größe: 100 x 68
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Tablet-PC: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DVI: -
DisplayPort: -
VGA: -
USB 2.0:
1
USB 3.0: 1
FireWire: -
eSATA: -
Audio: Line-out
Gehäuse
Akku: 6300 mAh / 46 Wh
Material: Duraluminium
Gewicht: 1,3 kg
Abmessungen:
328,5 x 227 x 15,9 mm
Preis und Garantie
Preis: ca 1600 Euro
Garantie 24 Monate
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
