Test
MSI GX60 - Günstiger Gamer mit Radeon HD 7970M - Die Connectivity
Im Anschluss muss das GX60 zeigen, wie es um seine Kontaktfreudigkeit mit der Umwelt bestellt ist.
MSI GX60
Ein Blick auf die Seite zeigt zunächst noch einmal, dass das GX60 recht hoch ist – für den täglichen Weg in die Uni ist MSIs 15-Zöller ohne Frage bereits eine Stufe zu voluminös. Anschlusstechnisch bietet MSI hier bereits drei USB-3.0-Buchsen, dem schnellen Datenaustausch steht also nichts im Wege. Abgerundet wird das Anschlusspanel von einem Card-Reader.
Der übrige des reichlich zur Verfügung stehenden Platzes wird von den Öffnungen des Kühlsystems eingenommen. Da MSI die Lüftungsschlitze recht weit nach hinten verfrachtet, müssen die Schnittstellen im Umkehrschluss vergleichsweise weit vorn untergebracht werden. Das kann praktisch sein, wenn einmal ein USB-Stick angeschlossen werden muss, aber auch hinderlich sein, wenn beispielsweise ein Eingabegerät verbunden wird.
MSI GX60
Anders als bei vielen aktuellen Konkurrenten ist die Rückseite nicht frei von Anschlüssen. MSI sieht dabei vornehmlich Buchsen vor, die bei einem Schreibtisch-Einsatz längerfristig belegt sind. Entsprechend fällt der Part der Displayschnittstellen mit drei Buchsen auch entsprechend großzügig aus – es gibt natürlich HDMI und VGA, aber auch den deutlich seltener zu findenden Display-Port. Weiterhin wurden die RJ45-Buchse und der Stromanschluss an dieser Stelle untergebracht.
Prinzipiell gefällt uns diese Aufteilung sehr gut, um vollends zufrieden zu sein, hätten wir uns aber auch noch einen USB-Anschluss an dieser Stelle gewünscht.
MSI GX60
Natürlich darf auch das optische Laufwerk nicht fehlen, das MSI im hinteren Abschnitt der rechten Gehäuseseite ungebracht hat – somit wäre ein Großteil des zur Verfügung stehenden Platzes auch bereits verbraucht. Vor dem Laufwerk sitzt eine weitere USB-Buchse, die an dieser Stelle aber nur über den 2.0-Standard verfügt. Abgerundet wird das Anschluss-Layout von vier Klinke-Buchsen, sodass auch üppiger dimensionierte Boxensysteme ohne größere Probleme angeschlossen werden können.
Als Netzwerk-Einheit verbaut MSI eine Killer-NIC, die dank einer speziellen Gaming-Optimierung für einen besonders niedrigen Ping sorgen soll. Kabelgebunden wird maximal Gigabit-LAN geboten, während drahtlos B, G und N-WLAN zur Verfügung steht. Auch Bluetooth ist mit von der Partie und wird in der aktuellen 4.0-Version ausgeführt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6)
