MSI GS70 mit flachem Gehäuse und GTX-Grafik im Test - Display und Fazit
Spiegelnd = Out
Es ist eine begrüßenswerte Entwicklung, die vom MSI GS70 abermals untermauert wird. Abseits der Touch-Displays sind matte Oberflächen wieder stark im Kommen und der Glossy-Boom offenbar zu Ende. MSI setzt auf ein TN-Modell, das entsprechend mit den üblichen Blickwinkelinstabilitäten zu kämpfen hat. Wer meist allein vor dem Rechner sitzt, wird davon nicht allzu viel mitbekommen, erst wenn Filme mit mehreren Personen betrachtet werden sollen, könnte es eng werden. Gemessen am Premium-Anspruch des GS70 hätten wir uns aber doch ein IPS-Panel gewünscht. Bei der Auflösung verlässt sich MSI passenderweise auf die FullHD-Darstellung.
MSI GS70
Das Display bietet eine maximale Helligkeit von 339 cd/m² und kann im Mittel 303 cd/m² vorweisen, was in Zusammenhang mit einem hohen Kontrastumfang von 1233:1 eine erstklassige Nutzung in hellen Umgebungen ermöglicht. Erst bei direkter sommerlicher Sonneneinstrahlung kann dem GS70 die Puste ausgehen. Wer den 17-Zöller indoor verwendet (was wohl meist der Fall sein wird), bekommt aber auf jeden Fall keine Probleme. Das Display ist ab Werk recht kühl (blaustichig) abgestimmt, sodass Nutzer, die das GS70 zur Fotobearbeitung nutzen möchte, am besten nachregeln sollten.
Deviltech Devil 7800
Alternative Modelle
Wer dem MSI GS70 direkt treu bleiben möchte, der hat erst einmal keine Wahl, denn MSI beabsichtigt aktuell nicht, der uns getesteten Version weitere Geschwister zur Seite zu stellen. Allerdings baut das zur Gamescom vorgestellte Schenker XMG C703 auf dem gleichen Barebone auf und kann in Teilen flexibel konfiguriert werden, sodass dies einen Blick wert ist, wenn die von MSI gebotene Ausstattung nicht mundet. Ein weiterer Vorteil: Der Einstiegspreis liegt (bei einer gegenüber dem GS70 deutlich abgespeckten Ausstattung) deutlich niedriger.
Fazit
MSI gelingt es mit dem GS70 Style und Gaming gekonnt zu verbinden. Dabei ist das Gehäuse des 17-Zöllers der größte Vorteil des schnellen Flachmanns. MSI gelingt es nicht nur, ein schickes und vor allem zeitloses Design zu kreieren, sondern auch alle relevanten Anschlüsse zu verbauen. Das genutzte Aluminium hinterlässt einen hochwertigen Eindruck, einzig die Deckeleinheit ist nicht sonderlich verwindungssteif. Ein weiterer Vorteil: Mit 2,6 kg ist das GS70 relativ leicht für einen 17-Zöller und erweist sich damit prinzipiell als angenehm mobil. Sehr gut hat uns die verbaute Tastatur von Steelseries gefallen, die mit einem erstklassigen Druckpunkt aufwarten kann.
Leistungstechnisch liefert das GS70 eine solide Leistung ab. Sowohl CPU als auch GPU sind als durchaus performant einzustufen und für die meisten aktuellen Games bestens geeignet. Während es beim Prozessor keinerlei Einschränkungen gibt, kommt die GPU bei anspruchsvollen Engines ins Schwitzen. Bei den allermeisten aktuellen Games reicht es aber problemlos für eine flüssige Darstellung in der nativen Auflösung. Eine extreme Leistung liefert das SSD-RAID ab, mit dem natürlich eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit einhergeht. Da MSI aber zusätzlich eine große Datenplatte verbaut, ist dieser Zustand als weniger wichtig anzusehen.
Mit Blick auf Leistung und Größe ist es positiv zu bewerten, dass MSIs 17-Zöller weder allzu heiß oder laut wird, noch vorzeitig ins Throtteling verfällt. Hier zahlt sich MSIs Kühlkonzept mit zwei Lüftern auf jeden Fall aus. Im nächsten Schritt sollten diese Vorteile auch auf die Modelle mit normalem Volumen übertragen werden.
Abgerundet wird das MSI GS70 einem hellen und kontrastreichen Display, das dank seiner matten Oberfläche auch für den Outdoor-Einsatz bestens geeignet ist. Fotofans müssen aber nachregeln, da es ab Werk recht kühl ist.
Das MSI GS70 löst dank seines flachen Gehäuses beinahe auf der Stelle den „Habenwill“-Reflex aus und auch die Leistung passt. Gemessen am Preis hätten wir uns aber auf jeden Fall noch ein IPS-Panel gewünscht. Abschließend bleibt das Problem der Einordnung. Wer 1700 Euro ausgibt, kann deutlich performantere Geräte bekommen, wer ein möglichst mobiles Gerät sucht, findet für weniger Geld echte Mobilisten. Die sind dann aber nicht mehr spielefähig.
Positive Aspekte des MSI GS70:
  • flaches und leichtes Gehäuse
  • Gemessen an der größe hohe Gaming-Leistung
  • drei Display-Anschlüsse
  • mattes, helles und kontrastreiches Display
Negative Aspekte des MSI GS70:
  • Deckel nicht verwindungssteif
  • hoher Preis
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3) VGWort
