OCZ Vertex, Vertex Turbo und G.Skill Falcon im Vergleich - Fazit
Wenn man sich nun für den Indilinx-Controller entschieden hat, zu welchem Modell soll man greifen?  Zunächst sollte man sich darüber im Klaren sein, dass gewisse Schwankungen immer auftreten können. Die Vertex und Falcon sind praktisch baugleich, trotzdem liefert die Falcon in nahezu jedem Test das beste Ergebnis. Möglicherweise haben wir gerade ein besonders gutes Exemplar der Falcon erwischt.
Ein wenig enttäuschend ist in dieser Hinsicht das Ergebnis der Vertex Turbo. So sollte man doch auch innerhalb der Serienstreuungen davon ausgehen dürfen, mit ihr im Vergleich zu den anderen SSDs immer das schnellste Laufwerk zu erhalten. Genau dies ist aber, zumindest bei unseren Testexemplaren, nicht der Fall. Allerdings ist auch fragwürdig, ob man lediglich durch das Hochtakten des Caches von 166 auf 180 Mhz und Optimierungen an der Firmware überhaupt sehr viel mehr an Leistung rausholen kann. Limitierend dürfte hier immer noch der Flash-Speicher sein, denn es handelt sich um den gleichen Typ wie bei der normalen Vertex.
Bei der Agility scheint es sich bei uns, genau wie bei der Falcon, ebenfalls um ein schnelles Exemplar zu handeln. Bei ihr sind jedoch auch noch größere Leistungsstreuungen als bei den anderen Laufwerken zu erwarten, denn OCZ verbaut auf ihr den jeweils möglichst günstig verfügbaren Flash-Speicher. Hier muss man also auch etwas Glück beim Kauf haben, wobei auch eine Agility mit vergleichbar langsamem Flash-Speicher in der praktischen Anwendung nicht spürbar träger arbeiten wird.
Da die Agility keinen entscheidenden Preisvorteil zur Vertex bzw. Falcon hat und man, wenn man Pech hat, nur zweitklassigen Flash-Speicher erhält, fällt unsere Empfehlung auf die OCZ Vertex und G.Skill Falcon. Solange man keine Präferenz für einen bestimmten Hersteller besitzt, kann man hier zu dem Hersteller mit dem günstigeren Angebot greifen. Beide Laufwerke sind baugleich und so wird man innerhalb der Serienstreuung auch keinen Unterschied in der Leistung haben.
Zum Preisvergleich für das jeweilige Laufwerk in der gewünschten Größe gelangt ihr über folgende Tabelle:
Außerdem könnt ihr in unserer Community über diese und andere Hardware diskutieren:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
