Test
Highend-SSD-Roundup - Benchmark: Iometer
Iometer ist ein recht universeller Benchmark, mit dessen Hilfe sich die Rohleistung eines Laufwerks mit nahezu allen erdenklichen Zugriffsmustern untersuchen lässt. In der aktuellen Version ist außerdem die Möglichkeit hinzugekommen, das Datenmuster auszuwählen. Von besonderem Interesse sind hier die Optionen „Repeating bytes“ und „Full random“. Die erste Option erzeugt immer die gleichen Datenmuster, sodass ein Controller diese Daten stark komprimieren kann. Das machen bei weitem nicht alle Controller, manche (z.B. SandForce) besitzen allerdings eine transparente Kompression und erreichen so, stark abhängig vom Datenmuster, eine höhere oder niedrigere Datenübertragungsrate. Die zweite Option erzeugt einen 16 MB großen Puffer mit Daten hoher Entropie, sodass eine Kompression sehr schwer (allerdings nicht komplett unmöglich) wird. Controller, die komprimieren, werden daher mit beiden Datenmustern getestet und die Ergebnisse mit der Einstellung „Full random“ entsprechend gekennzeichnet. Die Standardeinstellung ist „Repeating bytes“, so werden meistens auch die Herstellerangaben ermittelt.
Während die minimale Anfragetiefe (auch Queue Depth, kurz QD) von eins typisch für ein Desktopsystem ist (sie kann auch geringfügig höher sein, befindet sich jedoch meistens deutlich im einstelligen Bereich), zeigt der Test mit QD 32 das Maximum dessen, wozu die SSD imstande ist. Derart hohe Anfragetiefen erreicht man unter normalen Umständen allerdings nur in Mehrbenutzer- bzw. Serverumgebungen.
Der 4K-Test wird über einen Bereich von 8M logischen Sektoren (512 Byte) durchgeführt, der sequenzielle Test findet über die komplette Kapazität des Laufwerks statt.
iometer 4k_read
 iometer 4k_write
iometer 4k_read_3
iometer 4k_write_3
iometer 4k_read_64
iometer 4k_write_64
 iometer seq_read
 iometer seq_write
Anfragetiefen von eins und drei werden von der OCZ Vertex 4 und Corsair Performance Pro mit Abstand am schnellsten bearbeitet. Bei höheren Anfragetiefen verschiebt sich dieses Bild etwas, besonders beim Schreiben liegen hier die SandForce-SSDs vorne. Beim sequenziellen Lesen sind alle SSDs ungefähr auf dem gleichen Niveau, lediglich Samsungs SSD 830 sticht hier positiv hervor. Werden Daten geschrieben, hängt es von der Art der Daten ab, welche SSD die schnellste ist: Bei stark komprimierbaren Daten führen wieder die SandForce-Modelle, ansonsten liegen wieder die Vertex 4, Performance Pro und 830 Series vorne.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (99)
