Western Digital Purple WD60PURX im Test - Benchmarks
Windows 7 Startzeit, Temperatur, Lautstärke
Um eine Aussage über die Tauglichkeit als potentielles Systemlaufwerk zu erhalten, haben wir das ursprüngliche Windows 7 des Testsystems kurzer Hand auf die vorliegenden Probanden geklont und mehrfach hintereinander starten lassen. Gestoppt wurde dabei die Zeit vom Einschalten des PCs bis zur Anzeige des Login-Bildschirms von Windows 7. Dementsprechend ist hier der gesamte Bootup-Vorgang des BIOS mit enthalten:
Windows 7
Startzeit
52.67 XX
52.48 XX
52.31 XX
49.74 XX
47.97 XX
47.37 XX
46.37 XX
s
Weniger ist besser
Mit den gemessenen 49,74 Sekunden liegt der WD-Proband im unteren Drittel.
Um die Betriebstemperatur der Festplatten unter größtmöglicher Last zu ermitteln, wurde jedes Laufwerk nach Abschluss der jeweiligen Benchmarks über die Erase-Funktion von HDTune vollständig überschrieben. Dadurch konnten wir sicherstellen, dass die Laufwerke einer konstant hohen Belastung ausgesetzt sind und durch die permanent anliegenden Schreibvorgänge ein hohes Maß an Wärme freisetzen müssen. Die Temperaturen der Festplatten wurde durch Auslesen des entsprechenden SMART-Wertes unmittelbar nach Abschluss des Erase-Vorgangs protokolliert und mit der Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der Messung bereinigt, um eine Vergleichbarkeit herzustellen:
Temperaturen:
Betriebstemperatur
Delta Raumtemperatur
°C
Weniger ist besser
Bei der Temperaturentwicklung liegt die WD60PURX ähnlich gut im Rennen, wie die bekannten Red-Laufwerke aus WD's NAS-Serie.
Werfen wir nun einen Blick auf den Energieverbrauch der Festplatten, einmal im Bereitschaftszustand (Idle) und einmal unter Last:
Stromverbrauch:
Stromverbrauch
Idle
W
Weniger ist besser
Stromverbrauch
Last
W
Weniger ist besser
Auch beim Energieverbrauch präsentiert sich die WD60PURX sehr gut und liegt mit 6,3 W (Idle) auf dem dritten Platz, während die 7,5 W (Last) für den souveränen ersten Platz reichen.
Die Entwicklung der Betriebslautstärke haben wir ebenfalls verglichen, einmal im Bereitschaftszustand (Idle) und einmal während der Seek-Phase im Zugriff:
Lautstärke:
Betriebslautstärke
Idle
dbA
Weniger ist besser
Betriebslautstärke
Seek
dbA
Weniger ist besser
Die produzierte Geräuschkulisse der WD60PURX kann als positiv niedrig bezeichnet werden und liegt im selben Bereich wie die NAS/Desktop-Platten.
