Um eine Aussage über die Tauglichkeit als potentielles Systemlaufwerk zu erhalten, haben wir das ursprüngliche Windows 7 des Testsystems kurzer Hand auf die vorliegenden Probanden geklont und mehrfach hintereinander starten lassen. Gestoppt wurde dabei die Zeit vom Einschalten des PCs bis zur Anzeige des Login-Bildschirms von Windows 7. Dementsprechend ist hier der gesamte Bootup-Vorgang des BIOS mit enthalten:
Der gemittelte Durchschnitt der Startzeit von mehr als 55 Sekunden lässt die Archive HDD auf den letzten Platz fallen, was sie als Boot-Medium denkbar ungeeignet dastehen lässt.
Um die Betriebstemperatur der Festplatten unter größtmöglicher Last zu ermitteln, wurde jedes Laufwerk nach Abschluss der jeweiligen Benchmarks über die Erase-Funktion von HDTune vollständig überschrieben. Dadurch konnten wir sicherstellen, dass die Laufwerke einer konstant hohen Belastung ausgesetzt sind und durch die permanent anliegenden Schreibvorgänge ein hohes Maß an Wärme freisetzen müssen. Die Temperaturen der Festplatten wurde durch Auslesen des entsprechenden SMART-Wertes unmittelbar nach Abschluss des Erase-Vorgangs protokolliert und mit der Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der Messung bereinigt, um eine Vergleichbarkeit herzustellen:
Temperaturen:
Trotz des SMR-bedingten höheren Schreibaufwands bleibt die ST8000AS0002 vergleichsweise kühl und reiht sich mit ihrem Ergebnis von 19 °C genau zwischen die NAS- und Enterprise-Laufwerke ein.
Werfen wir nun einen Blick auf den Energieverbrauch der Festplatten, einmal im Bereitschaftszustand (Idle) und einmal unter Last:
Stromverbrauch:
Der gemessene Stromverbrauch liegt mit 7,7 Watt im Leerlauf und 9 Watt unter Last erneut im Mittelfeld.
Die Entwicklung der Betriebslautstärke haben wir ebenfalls verglichen, einmal im Bereitschaftszustand (Idle) und einmal während der Seek-Phase im Zugriff:
Lautstärke:
Auch beim Betriebsgeräusch präsentiert sich die ST8000AS0002 nicht schlecht und schließt die Lücke zwischen den sehr leisen NAS-Boliden und den verhältnismässig lauten Enterprise-HDDs.
