Patriot Supersonic Rage Prime im Test
Externe SSD im Miniaturformat (Update) - Benchmarks
Testsystem
Da wir in der Vergangenheit bereits festgestellt haben, dass das übliche Festplatten-Testsystem bei USB 3.2 Gen 2 an seine Grenzen stößt, benötigen wir hier ein leistungsfähigeres. Um auch für USB-3.2-Gen-2x2- Tests ideal gerüstet zu sein, nutzen wir ein Intel-System auf Basis der aktuellen Rocket-Lake-Architektur mit Z590 Chipsatz.
Technische Daten
Prozessor
Intel Core-i7 11700K
MainboardAsus ROG Maximus XIII Hero
ArbeitsspeicherKingston HyperX Predator RGB 64 GB, 3600 MHz, CL18, HX436C18PB3AK2/64
NetzteilCorsair RM1000i
USBController
Intel Z590
Betriebssystem Windows 10 Professional 20H2
Benchmarks
In den synthetischen Benchmarks hat der Supersonic Rage Prime je nach Software mit 400 bis 550 MB/s abgeschnitten. Diese Transferrate konnten wir auch beim realen Transferieren auf und vom USB-Stick herunter nachvollziehen. Etwas verwundert haben uns jedoch die Messwerte bei ATTO. Hier wurden Werte bis zu knapp 1 TB/s erreicht. Diese Ergebnisse waren nicht real nachvollziehbar, daher müssen wir hier von einem Messfehler der Software in Verbindung mit genau diesem Produkt ausgehen.
Auch nach ca. 30 Minuten, bei 75 °C innerer Temperatur, konnte das Gehäuse immer noch gefahrlos angefasst werden. Da es sich zum einen um den inneren Kunststoffteil und das verschiebbare obere Teil handelt, ist eine ausreichende Isolation zum Schutz vor Verbrennungen gegeben.
Maximale Transfermenge bis zur Drosselung
Natürlich wollten wir auch wissen, wie viele Daten kopiert werden können, bis die SSD die Transferrate drosseln muss. Dazu haben wir Testdateien mit 67 GB auf die SSD kopiert. Die SSD befindet sich am USB-3.2-Gen-2x2-Anschluss des ASUS Z590 Mainboards. Als Quelle dient die ASUS Hyper M.2 X16 Gen 4 Card mit zwei Synology SNV3400-400-G-NVMe-SSDs im Software-RAID-0, welcher sich mit aktivierter Bifurcation im zweiten PCIe-X16-Anschluss des Mainboards befindet.
Dieser Test ist bei einem USB-Stick besonders interessant. Bauartbedingt kann Wärme schnell zu einem Problem werden. Der Stick hält nach der Aufwärmphase eine Temperatur von max. 75 °C laut Crystal Disk Info. Nach 20 % der Daten fällt die Geschwindigkeit auf 200 MB/s ab. Nach 50 % der kopierten Daten sinkt die Geschwindigkeit auf 160 MB/s. Bei 80 % der Daten drosselt der Stick auf 133 MB/s. Diese Geschwindigkeit kann dann über eine längere Zeit gehalten werden.
Loading...
