Seagate SkyHawk mit 4 TB im Test
Aktuelle Surveillance-HDD mit CMR - Schallpegelmessung
Neue Messmethode!
Aufgrund eines Wechsels der Räumlichkeiten für unsere Festplatten-Tests musste auch das Festplatten-Schallpegel-Messverfahren neu initialisiert werden. Eine Kompatibilität zum alten Verfahren konnte leider nicht erreicht werden.
Die Ergebnisse sind also nicht mit den alten Ergebnissen vergleichbar!
Um dennoch annähernd eine Vergleichbarkeit zu bieten, werden wir Festplatten aus dem Bestand ein weiteres Mal messen und können so für den Vergleich von neuem zu alten System Anhaltspunkte liefern. Sollte der Hersteller das Muster zurückgefordert haben, können wir natürlich keinen Nachtest durchführen.
Die Messung
Random Access Read hat sich als ideale Einstellung für die Last-Messung gleich aus mehreren Gründen erwiesen. Zufällige Zugriffe sorgen dafür, dass die Festplatte permanent die Köpfe umpositionieren muss. Dieses Geräusch ist gerade bei Helium-Festplatten mit ruhigem Leerlauf sehr ausgeprägt und stellt bei allen Festplatten das lauteste Geräusch dar. Auch wenn es in der Realität zu eher vereinzelten Zugriffen kommt, können wir so den schlimmsten anzunehmenden Zustand simulieren. Für die lesende Variante haben wir uns entschieden, da wir so CMR- und SMR-Festplatten problemlos messen können, ohne dass uns ein Schreibzwischenspeicher die Messung verkürzt. Natürlich dauern die Messungen je nach Festplattenleistungsfähigkeit unterschiedlich lange, was aber keine große Abweichung in den Messwerten ergibt.
Den Wert für den Leerlauf bestimmen wir jeweils wenige Sekunden vor und nach dem Random-Access-Read-Benchmark und bilden den Mittelwert. Für das RAR Benchmark bestimmten wir zum einen den durchschnittlichen Wert sowie den Spitzenwert. Damit sind sowohl besonders laute Zugriffe abgebildet als auch der generelle Lärmpegel.
Die folgenden Vergleichswerte werden wir im Laufe der Zeit nach und nach erweitern. Aus Zeitgründen konnten wir nicht alle Festplatten, welche in unseren Benchmarks vertreten sind, auch in unseren Schallmessungen berücksichtigen, da die Hersteller die betroffenen Samples zeitnah zurückverlangten.
Schallpegelmessung Leerlauf
dB(A)
weniger ist besser
Auch wenn der neue Teststand höhere Werte durch seine bauliche Beschaffenheit verursacht, bleiben alle bisher gemessenen Festplatten am unteren Limit mit ca. 20 dB(A).
Schallpegelmessung Last
dB(A)
weniger ist besser
Vergleicht man die Messung mit den Ergebnissen aus dem alten Testsystem, dürfte die neue SkyHawk mit 4 TB eine der leisesten Festplatten sein, welche wir hier je  unter Last gemessen haben.
Youtube
Wir haben ein Youtube-Video zu dieser Festplatte erstellt.
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
