Das Gehäuse ist vollständig zerlegt abgebildet und beide Seiten wurden fotografiert.
Die SSD wird in das Gehäuse eingelegt und durch das rote Silikon Formteil geführt. Richtig fixiert wird sie erst durch das Schließen des Deckels. Am Deckel gibt es keine Stelle, welche den korrekten Sitz des Wärmeleitpads zur SSD signalisiert. Wir haben daher das Wärmeleitpad erst auf die SSD aufgebracht und dann den Deckel geschlossen.
Vorder- und Rückseite mit dem Blick auf den Verschluss und die USB-Schnittstelle. Das innere Gehäuse lässt sich von beiden Seiten in das äußere Gehäuse schieben, hierbei ist keine Richtung vorgegeben.
