Testsystem
Nach unserem Testsystem mit AMD Ryzen R5 2400G, einschließlich einem Mini-ITX-Mainboard aus dem Jahr 2019, war es überfällig, ein frisches System zusammenzustellen. Dieses Mal sollte es ein Intel-System werden, mit einem normalen ATX-Mainboard für größte Flexibilität. Den geplanten i5-12400 ersetzte unser Redakteur direkt durch einen etwas leistungsfähigeren Intel-Alder-Lake-Prozessor. Für eine maximale Leserate beim Schreiben auf Test-Muster stellt Seagate gleich vier BarraCuda Q5 SSDs mit je 1 TB Speicherplatz für das Testsystem zur Verfügung. Mit dem integrierten USB-Gen3.2-2x2-Anschluss eignet sich das System auch für die schnellsten externen Speicher.
Technische Daten | |
Prozessor | Intel Core i9-12900KS |
Mainboard | MSI MAG Z690 Tomahawk Wifi DDR5 |
Arbeitsspeicher | Crucial 32 GB DDR5-5200 CL42 |
Netzteil | BeQuiet StraightPower 11 1000W |
Speicher | 4x Seagate BarraCuda Q5, 1TB, ZP1000CV30001 im RAID 0 |
Betriebssystem Windows 11 Pro in der jeweils aktuellen Version.
Die Leistung der SanDisk DeskDrive
Wie zu erwarten war, liegen alle Ergebnisse unterhalb oder gleichauf der 1.000 MB/s, die aufgrund der verwendeten Schnittstelle maximal möglich sind. Sollte es sich um zwei SSDs handeln, scheinen diese nur als JBOD konfiguriert zu sein. Die üblichen 50k IOPS, welche wir bereits öfters auch bei SSDs mit nur einem verbauten Laufwerk gemessen haben, kann das Desk Drive nicht überbieten.
Kopiertest
Beim Kopiertest mit 327 GB ergab sich keine Reduzierung der Übertragungsrate. Diese pendelte konstant um 700 MB/s und auch die SSD erwärmte sich äußerlich nicht sehr stark. Mit 72 °C bei 25 °C Raumtemperatur erhitzte sich die SSD zwar stark; da das Kunststoffgehäuse isolierend wirkt, lässt sich die SSD aber gefahrlos anfassen.
Mit aktiviertem Schreibcache erhöhte sich die Temperatur der SSD auf 75 °C und die Schreibleistung stieg auf ca. 900 MB/s mit Schwankungen an. Wie gut das Gehäuse isolierend wirkt, ließ sich auch im Anschluss an den Test erfühlen. Trotz eines ungestörten Leerlaufs hat die SSD 5 Minuten nach der Beendigung aller Messungen noch eine Temperatur von 70 °C.
Als Quelle für beide Tests wurde wie immer das RAID aus den vier Seagate BarraCuda Q5 SSDs benutzt.
