IDF 2011
Intel und Gigabyte zeigen X79
10
Wenn ein neues CPU-Model naht, fehlen natürlich auch nicht entsprechende Mainboards. Nachdem wir bereits bei der Computex diverse neue X79-Platinen (ebenso hier) sichten konnten, finden sich nun auf dem IDF auch diverse Platinen - unter anderem auch eine eigene von Intel.
Auf dem IDF war das von Intel gebaute DX79SI zu sehen, ebenso zwei Gigabyte-Mainboards: Das neue Assassin 2 mit je einem Dimm-Slot pro Kanal und Zusatzfeatures wie X-Fi und Bigfoot-Chip, weiterhin das GA-X79-UD5 mit je zwei Dimm-Slots pro Kanal und einer schieren Masse an SATA-Ports.
{jphoto image=16195}
Alle Boards besitzen natürlich den neuen Sockel 2011 für Sandy-Bridge-E-Prozessoren, ein Vierkanal-Speicherinterface, den neuen X79-Chipsatz, PCI-Express-3.0-Slots und aufgrund des Chipsatzupdates nun auch natives USB3.0 und SATA-6G.
Währenddessen scheint sich der aus der Gerüchteküche durchgesicherte Vorstellungstermin für Sandy Bridge E zu bestätigen - Mitte November ist ein heißer Tipp für Intels neuen High-End-Prozessor.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (10)
