Haswell-E
Das Mysterium der DDR4-Taktfrequenzen
29
Am kommenden Freitag ist die neue Haswell-E-Plattform genau eine Woche alt, die neben drei Prozessoren, wie beispielsweise den Core i7-5960X, auch passende Mainboards mit Intels X99-Chipsatz und den brandneuen DDR4-Arbeitsspeicher mit im Gepäck hatte. Wenn eine neue Plattform gelauncht wurde, kommen im Laufe der Zeit unweigerlich jede Menge Fragen auf, dessen Informationen der Hersteller so nicht direkt beantwortet hat oder wenn etwas versteckt zur Verfügung stellt. Ein Beispiel dazu sind die effektiven Taktfrequenzen zum neuen DDR4-Arbeitsspeicher.
Ohne besondere Einstellungen im BIOS des jeweiligen X99-Mainboards lässt sich die effektive Taktfrequenz im Durchschnitt zwischen DDR4-1333 bis maximal DDR4-2666 festlegen. Das ist von Intel so spezifiziert worden. Was machen nun aber die Anwender, die sich ein Quad-Kit mit beispielsweise DDR4-3000-Modulen zugelegt haben? Diejenigen können ihre gewünschte Frequenz von 3000 MHz über einen kleinen Umweg erreichen. Bei der Haswell-E-Plattform hat Intel die vier BCLK-Straps von der bestehenden Haswell-Plattform übernommen. Sprich, für den BCLK können die Multiplikatoren 1.0, 1.25, 1.67 und 2.5 ausgewählt und aktiviert werden. Standardmäßig ist der BCLK-Strap 1.0 aktiv, genau wie bei der Haswell-Plattform. Da die RAM-Teiler direkt mit dem BCLK gekoppelt sind, erhöhen sich die effektiven Frequenzen mit steigendem BCLK.
Um nun also die gekauften DDR4-3000-DIMMs auch mit ihrem Maximaltakt laufen zu lassen, muss der BCLK-Strap 1.25 aktiviert werden, womit der BCLK auf 125 MHz gesetzt wird und die bestehenden RAM-Teiler mit diesem BCLK-Strap multipliziert werden. Demnach wird der DDR4-2400-Teiler dazu eingesetzt, um auf die effektiven 3000 MHz zu kommen. Bei DIMMs mit erhöhtem Takt ist jedoch meistens auch ein Extreme Memory Profile mit an Bord, dessen Aktivierung alle erforderlichen Einstellungen automatisch vornimmt. In der Regel ist von dieser BCLK-Erhöhung nur die CPU- und RAM-Takfrequenz betroffen.
In der folgenden Tabelle lassen sich sämtliche DDR4-Taktfrequenzen zu den vier BCLK-Straps einsehen:
BCLK-Strap1.01.251.672.5
  DDR4-1333 DDR4-1666 DDR4-2225 DDR4-3333
  DDR4-1400 DDR4-1750 DDR4-2338 DDR4-3500
  DDR4-1600 DDR4-2000 DDR4-2672 DDR4-4000
  DDR4-1800 DDR4-2250 DDR4-3006 DDR4-4500
  DDR4-1866 DDR4-2333 DDR4-3115 DDR4-4666
  DDR4-2000 DDR4-2500 DDR4-3340 DDR4-5000
  DDR4-2133 DDR4-2666 DDR4-3562 DDR4-5333
  DDR4-2200 DDR4-2750 DDR4-3674 DDR4-5500
  DDR4-2400 DDR4-3000 DDR4-4008 DDR4-6000
  DDR4-2666 DDR4-3333 DDR4-4452 DDR4-6666
Der maximal mögliche Takt liegt somit bei 6666 MHz, was einer realen Frequenz von 3333 MHz entspricht. Ob es für diese derart hohe Frequenz entsprechende DIMMs geben wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (29) VGWort
